AYUDA Temperatura del líquido en el loop
Dio72
1 May 2020
Hola !
Voy a instalar por primera vez una RL custom y tengo una duda sobre cómo puedo saber la temperatura del líquido. Voy a poner un sensor de temperatura (Bitspower Sensor Temperatura G1/4" - Matt Black) y se que los ventiladores se regularán a través del cable a la placa. Pero cómo se si el líquido está a 25, 30 o 40 grados en concreto?
Gracias.
También hay algunas placa que tienen conector de 2 pin para sensores, esto se veria en cualquier programa de monitoreo si lo tiene.
Muy buenas compi, ese sensor que has puesto, tiene que ir unido a un display para que se vea la temperatura de liquido, si no quieres complicaciones con display externo, te recomiendo un sersor de temperatura tipo estos;
BARROW OLED pantalla Digital de agua medidor de temperatura de agua sistema de doble G1/4 ''termometro temperatura Ajuste de sensor|cooler system|water coolersystem cooler - AliExpress
Gracias. Ya había visto ese sensor, el problema es que es de aluminio
Efectivamente irá conectado a la placa base pero ¿existe algún programa que monitoree la temperatura del líquido?
Cualquier programa que lea sensores de la placa, el propio de la placa, hwmonitor, hwinfo64... Va a leer además ese sensor porque habrá señal.
Solo el frontal es de aluminio, el interior por donde pasa el liquido es de teflon (un material plastico). Yo tengo uno de esos y sin problema.
Muchas gracias. Ese me gusta pero pensaba que era todo aluminio y lo descartaba por eso
Gracias. No sabía que esos programas también leían ese dato.
Mirando he encontrado este: FREEZEMOD pc enfriador de agua 2019 nueva computadora inteligente velocidad de flujo LCD temperatura deteccion agua enfriador medidor de flujo. LSJ ZN|Ventiladores y refrigeracion| - AliExpress
pero respecto a los materiales del interior uno es de aluminio ( que descarto ) el otro es aleación ( que no se a que se referirá ) y el otro es POM.
¿Sabes a qué se refiere POM? ¿Tienes referencias de este sensor?
Es un tipo de material plastico, ese te ira bien para no añadir aluminio a tu circuito.
¿Cuál es el motivo se saber a qué temperatura está el líquido?
Sencillo de saber, mide donde el agua entra al radiador y esa es la temperatura.
Si la CPU está a 85ºC, el liquido no estará a 85ºC. Eso no ocurrira a menos que la bomba deje de hacer circular el agua.
