temperatura Ryzen 3200
rolins
18 Ago 2018
Hola, tengo montado un ryzen 3200 y observo que la temperatura sin hacer mucho es de unos 34º y si me pongo a jugar me pasa 80º.
tiene un ventilador de 120mm para meter aire y un turbina para sacar.
No se si esto es normal o la temperaturas son altas?.
Disipador? Caja??
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Disipador? Caja??
El disipador es el de serie, la caja es DeepGaming DeepAbyss.
[h=]1[/h]atx
No queda clara la cosa. ¿El procesador tiene disipador?
Si tiene disipador esta claro que está mal puesto o no es lo suficiente potente para refrigerar el micro. La caja tiene un ventilador para expulsar el aire caliente eso es lo que deduzco en tu explicación. Lo que pasa es que si al final el aire que hay dentrode la caja coge temperatura está claro que disipador del procesador no servirá para nada porque está recogiendo ese mismo aire para refrigerar el micro.
Pero vamos tener aire dentro de la caja a 80 grados sería una locura porque entonces tendrías componentes más de 80 grados.
Hayxalgo que no cuadra
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Te lo montaron en una tienda o te lo montastes tu el ordenador? te lo comento porque son temperaturas normales pero mejorarian si tubieras puesto otro ventilador que fuera mejor que el que tienes en el procesador.
[h=]1[/h]atx
Entonces son temperaturas normales, que no ideales. Caja poco ventilada y disipador de serie.
Para mejorar las temperaturas lo suyo es poner un disipador mejor, el Artctic 34 sport duo por ejemplo, y tener al menos 2 ventiladores frontales y uno trasero.
Hola, el disipador que tiene es el de serie, la caja se le ha puesto un de 120mm frontal para meter aire y para expulsar el aire tiene una turbina.
Lo he montado desde cero.
Para mi que estará mal puesto el disipador y la pasta térmica no sera de buena calidad. Revisalo con tranquilidad para ir descartando cosas.
La pasta térmica es la artic mx-2 y el disipador está bien puesto
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
¿Puedes mandar una foto del interior del ordenador?
Aquí tienes la foto del interior
El gabinete alomejor es un gabinete pequeño, me refiero a la caja del ordenador. Manda alguna foto si puedes del ordenador por dentro, alomejor hay poco espacio entre los componentes.
Yo quitaría la turbina no creo que esté aportando nada y pondría el de 120 mm que tienes delante en la parte de atrás de la caja metiendo aire de fuera hacia dentro.
En principio el disipador de amd debería ser suficiente, también las curvas de velocidad del procesador tendrás que tocarlas para que aumente la velocidad.
No obstante te digo que amd da temperaturas altas e sus procesadores sobre todo si lo estás mirando con HWInfo o HW monitor.
Prueba a poner el disipador a tope a ver que temperatura te mantiene.
La turbina déjala de momento pero desconectada. A ver si mejora algo.
De momento te aconsejo que cambies el ventilador del procesador por otro de otro fabricante, y así conseguir temperaturas mas bajas. La turbina sacala y prueba sin tenerla puesta dentro de la caja. Con 40e iras sobrado para comprarte un ventilador nuevo para el procesador que sea mejor que el que tienes. Y tendras que utilizar pasta termica para el ventilador nuevo.
Lo que te comenté antes: con un disipador mejor y añadiendo un ventilador trasero (y quitas esa turbina) mejorarás las temperaturas.
