Duda sobre tapa deposito
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes a todos, ¿existen tapas con doble entrada?
Te explico un poco mi idea, quiero doble entrada para poner que entre el agua por arriba y la entrada que sobra seria para el llenado.
Te entiendo Compi, yo lo tengo asi; Una toma para la entrada del liquido que viene del radiador enfriado. Otra toma con un tapon de expulsion de aire del circuito automatico, que tambien hace de tapon de llenado. La tercera toma la tengo tapada y no tiene uso.
Entonces seria quitar la tapa que lleva mi deposito, ponerle esa triple usando dos entradas de arriba y tapando las restantes.
Podrias usarla sin problemas.
¿Serían dos?
Si, si vas a usar las dos entradas superiores si.
Usaría una para la entrada del agua y otra para el llenado
Yo la tengo asi, como tu quieres ponerlo, y solo tengo un tubito de esos, lo tengo puesto en el de la entrada de agua. El de llenado lo tengo tal cual, sin tubito.
P.D; Te pongo un par de fotos para que te hagas una idea.
DSC00005 — ImgBB
DSC00006 — ImgBB
Eso es exactamente lo que quiero hacer. Muchas gracias
