El problema de las graficas como la tuya es que aunque no sean de turbina no refrigeran de la mejor manera posible por muy buena entrada de aire que tengas en la caja y buena compensacion de flujo.
Refrigerar pues refrigeran mucho mejor que la turbina pero todo tiene sus pros y sus contras.
Te cuento. Yo tengo aun mi veterana y achicharradora/debora vatios/puede con tó
R9 390X de 8 gb de Sapphire.
Esa grafica venia con triple ventilador (refrigeracion tri-x) y recuerdo que aunque mucho mejor que una turbina al jugar se ponia en modo avion on los ventis e incluso asi iba de temps medio que...
Le puse el Arctic Extreme III y en verano de 65 no me pasa (en invierno no me llega ni a 60) con los ventis a 1500 rpm en verano y 1100 o menos en invierno sin que te enteres si quiera de ellos...
Tambien es verdad que los disipadores de los dos grupos de vrm de la grafica se los fabriqué yo en aluminio con aletas tanto por la parte del pcb de delante y detras de la tarjeta(atornillados y con thermalpads) y que el backplate de la gpu donde se atornilla el refrigerador sirve tambien de disipacion del chip grafico porque entre dicho backplate y la parte de atras del chip le puse un thermalpad de 1.5 mm que transfiere el calor de esa zona al backplate de aluminio.
Pero claro, vamos al tema de refrigeracion de la caja...
El aire caliente esos sistemas de refrig de la grafica los mete en la caja y ademas dependiendo de como tengamos colocados los demas ventis pues hasta te puede crear turbulencias de aire dentro de la caja que hagan que generar un buen flujo en la misma sea mas conplicaillo...
Cosa que con los sistemas de turbina no pasa al expulsar el aire al exterior la grafica...
Sea dicho de paso, aire que la turbina toma y saca del interior de la caja.
De todos modos esa grafica que tu tienes deberia ir mas fresquita incluso con la disipacion que lleva porque mi R9 es mucho mas calentona y con el tri-x iba mas o menos a las temps que tu dices tener...
Todo depende del aire que metas en la caja tambien y que saques para regenerarlo porque los sistemas no de turbina meten mucho calor en la caja y cuanto mas se calienta la grafica y mas giran sus ventis pues mas calor que meten aun...
