Tarjeta internet rota ?
He formateado el pc
600 subida y bajada
Instaló msi afterbuner
Nvidia ge forcé
Configuró energía a alto rendimiento
Todo genial
A sido instalar el icue y el central dragón ( iluminación gráfica ) y zas bajón que te cagas otra vez 609 bajada 50 subida /100
Lo quito y genial
Como es posible que eso afecte ? No lo entiendo
Si, las utilidades de placas base, lucecitas y ventiladores, como los que comentas son fuente de muchisimos problemas, he visto bloqueos, bajo rendimiento en juegos etc etc. No estan bien optimizados esos programas y llenos de errores, es mejor configurar en la BIOS todo lo que puedas y no usar ningun programa. EN un futuro con alguna nueva varsion que salga en la web puedes probar. No te hace falta poner el modo de alto rendimiento
gracias , pues qué guay, pero que afecte al internet es algo de cuarto milenio como poco
No los instalaría , pero es que con las luces que cambian de colores por amor al arte si no las controlas no me gusta ya que me molesta ala estar en Pc por problemas de vista y en el suelo no lo dejo por los perros XD
he leído que no hace falta instalae controladores en w10 de placa base tipo chipset o lan etc , eso es cierto o es recomendable instalar ?
menos ralto rendimiento no va mejor ?
El driver del chipset es obligatorio a no ser que sea una placa antigua y venta de serie , ya que te optimizar el rendimiento del procesador.
Haznos un test userbenchmark y así podemos ver q placa base tienes y que drivers puedes instalar o si puedes arreglar ese problema.
INFO: Current software signature: [7764f7b822b4021e4a9f0fb1e302392f]
INFO: Checking for updates on UserBenchmark.com
INFO: Version check passed
INFO: Benchmark engine running
INFO: Checking OS support
INFO: Checking CPU power status
INFO: Gathering Device Info
INFO: Starting CPU tests
INFO: Launching CPU benchmark suite
INFO: Running 1 core CPU benchmark ...
INFO: 1Core Int total throughput: 126.4
INFO: 1Core Float total throughput: 138.8
INFO: 1Core Mixed total throughput: 132.1
INFO: Running 2 core CPU benchmark ...
INFO: 2Core Int total throughput: 233.3
INFO: 2Core Float total throughput: 278.3
INFO: 2Core Mixed total throughput: 261
INFO: Running 4 core CPU benchmark ...
INFO: 4Core Int total throughput: 468.9
INFO: 4Core Float total throughput: 515.9
INFO: 4Core Mixed total throughput: 497.4
INFO: Running 8 core CPU benchmark ...
INFO: 8Core Int total throughput: 757.3
INFO: 8Core Float total throughput: 843.2
INFO: 8Core Mixed total throughput: 792.2
INFO: Running 64 core CPU benchmark ...
INFO: 64Core Int total throughput: 887
INFO: 64Core Float total throughput: 1062.2
INFO: 64Core Mixed total throughput: 995.5
INFO: Exiting CPU benchmark suite
INFO: Completed CPU benchmarks
INFO: Starting RAM tests
INFO: Launching RAM benchmark suite
INFO: Checking RAM configuration
INFO: Running 1 core RAM benchmark ...
INFO: 1Core Read total throughput: 21.5
INFO: 1Core Write total throughput: 35.7
INFO: 1Core Mixed total throughput: 29.2
INFO: Running 2 core RAM benchmark ...
INFO: 2Core Read total throughput: 30.5
INFO: 2Core Write total throughput: 36.6
INFO: 2Core Mixed total throughput: 30.3
INFO: Running 16 core RAM benchmark ...
INFO: 16Core Read total throughput: 36.3
INFO: 16Core Write total throughput: 34.8
INFO: 16Core Mixed total throughput: 24.9
INFO: Running system latency tests ...
INFO: 1KB memory latency: 0.98 ns
INFO: 2KB memory latency: 0.96 ns
INFO: 4KB memory latency: 0.96 ns
INFO: 8KB memory latency: 0.97 ns
INFO: 16KB memory latency: 0.97 ns
INFO: 32KB memory latency: 0.97 ns
INFO: 64KB memory latency: 1.79 ns
INFO: 128KB memory latency: 2.21 ns
INFO: 256KB memory latency: 2.65 ns
INFO: 512KB memory latency: 6.9 ns
INFO: 1MB memory latency: 8.98 ns
INFO: 2MB memory latency: 10.22 ns
INFO: 4MB memory latency: 11.13 ns
INFO: 8MB memory latency: 15.05 ns
INFO: 16MB memory latency: 41.04 ns
INFO: 32MB memory latency: 47.01 ns
INFO: 64MB memory latency: 50.35 ns
INFO: 128MB memory latency: 50.93 ns
INFO: 256MB memory latency: 53.31 ns
INFO: Exiting RAM benchmark suite
INFO: Completed RAM benchmarks
INFO: Gathering drive info
INFO: Launching Core drive benchmarks on C:
INFO: C: sequentialWrite 2301 MB/s
INFO: C: sequentialRead 2482.3 MB/s
INFO: C: sequentialMixed 1788.5 MB/s
INFO: C: 4kRead 59.6 MB/s
INFO: C: 4kWrite 141.8 MB/s
INFO: C: 4kMixed 82.7 MB/s
INFO: C: 4k64thrRead 1257.7 MB/s
INFO: C: 4k64thrWrite 1003.2 MB/s
INFO: C: 4k64thrMixed 1138 MB/s
INFO: Launching sustained write bench on C:
INFO: Checking GPU configuration
INFO: Launching SustainedWrite drive benchmarks on C:
INFO: Found 1 graphics card(s) and 1 active display(s)
INFO: Starting GPU Benchmarks
INFO: Launching NGPU detection
INFO: NGPU Name: GeForce RTX 2080 SUPER
INFO: NGPU Driver: 446.14
INFO: NGPU Bios: 90.04.7a.00.56
INFO: NGPU Total RAM MB: 8192
INFO: NGPU Max C MHz: 2100
INFO: NGPU Max M MHz: 3875
INFO: Launching AGPU detection
INFO: Completed GPUStats successfully
INFO: Bench NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER @(HP 24er) on display(1) = main
INFO: GPU score on Plane = 554.9 FPS
INFO: GPU score on Cube = 453.6 FPS
INFO: GPU score on Stones = 558.4 FPS
INFO: GPU score on Swarm = 253.7 FPS
INFO: GPU score on Galaxy = 475.6 FPS
INFO: GPU score on Sphere = 440.1 FPS
INFO: Completed GPU benchmarks
INFO: Waiting for sustained writes ... 33
INFO: Waiting for sustained writes ... 32
INFO: Waiting for sustained writes ... 31
INFO: Waiting for sustained writes ... 30
INFO: Waiting for sustained writes ... 29
INFO: Waiting for sustained writes ... 28
INFO: Waiting for sustained writes ... 27
INFO: Waiting for sustained writes ... 26
INFO: Waiting for sustained writes ... 25
INFO: Waiting for sustained writes ... 24
INFO: Waiting for sustained writes ... 23
INFO: Waiting for sustained writes ... 22
INFO: Waiting for sustained writes ... 21
INFO: Waiting for sustained writes ... 20
INFO: Waiting for sustained writes ... 19
INFO: Waiting for sustained writes ... 18
INFO: Waiting for sustained writes ... 17
INFO: Waiting for sustained writes ... 16
INFO: Waiting for sustained writes ... 15
INFO: Waiting for sustained writes ... 14
INFO: Waiting for sustained writes ... 13
INFO: Waiting for sustained writes ... 12
INFO: Waiting for sustained writes ... 11
INFO: Waiting for sustained writes ... 10
INFO: Waiting for sustained writes ... 9
INFO: Waiting for sustained writes ... 8
INFO: Waiting for sustained writes ... 7
INFO: Waiting for sustained writes ... 6
INFO: Waiting for sustained writes ... 5
INFO: Waiting for sustained writes ... 4
INFO: C: sequentialWrite60 1709.3 MB/s
INFO: Completed all benchmarks in 110 s
INFO: Shutting down benchmark engine
INFO: Results sent sucessfully
INFO: Your report is available online at:
INFO: Gigabyte GA-Z390 DESIGNARE-CF Performance Results - UserBenchmark
INFO: Opening report in default browser
Completed
en ram no se por que sale 3200 si la mia es de3000
Bastaba con la direccion web que sale abajo.
EL rendimiento te va perfecto, te has arriesgado un poco al meter la ultima bios ya que es una version de prueba y me parece bastante raro lo que me estas diciendo de la memoria ram, yo con memorias rams modernas no lo he visto fallar igual tienes la 3200 que dice el programa pero configurada a 3000. Puedes comprobar que memoria tienes realmente con el programa thaipoon burner
Es mala bios o algo ?
se puede bajar de bios ?
no no , la ram que tengo es de 3000mhz,vamos eso pone en la caja de las rams cuando las compre XD
No es mala, solo que cuando en gigabyte ponen una letra despues del numero es que no la han probado lo suficiente y que solo se use si va mal. Pero si no te da problemas ni la toques los resultados del test son muy buenos solo puedes ir a peor.
La detectara mal el programa algo que es muy raro xq la ram retransmite el numero de modelo pero en informatica siempre hay sorpresas
Sería recomendable bajar a la inferior ? Quizás eso solucione el tema de los leds XD
No valore lo de la bios la verdad, pero es una variante
