Que tal son estos datos de cinebench?
xMoSs
22 Jun 2020
Pues esp, he hecho un cinebench y como no sé interpretarlos no se si son buenos o malos y que influye para que sean buenos o malos.
A ver si me aclaráis.
Es un ryzen 2700x sobre una Gigabyte x570 Gaming x disipador stock.
Para estar de stock esta bien los resultados .
antes de hacer el test con cinebech20 cuando lo tengas activo el programa,vas a administrador de tareas y marcas prioridad alta.
muchas veces se queda pillado un momento,no te preocupes termina reaccionando.
yo hice pruebas con mi ryzen 7 2700 a 4.0750GHz y me da esto.
Malos en Mono núcleo me sale unos 480 y Multinúcleo unos 4000/4100/4200 depende del OC/PBO etc... Quizás con un disipador mejor ganarías mas potencia...
Estoy esperando un disipador nuevo.
Cuál tienes tú?
El problema que tienes es como si todos tus cores fueran a 3.7 en modo overall . Revisando mas datos la puntuación esta normal para stock pero si es cierto que el monocore deberia al menos estar algo mas alto . En condiciones automaticas con una buena ram y placa debería darte 428/3920 Puntos . Asi que considero que deberias verificar como tienes la bios por que te esta limitando el rendimiento.
La BIOS la verdad es q no la he tocado en cuanto a actualizaciones peor vaya es una x570 gaming x de gigabyte es moderna.
Las memorias tengo unas gskill trindenz 3200 cl16
Posiblemente todo sea de la refrigeración
Abre el Hwinfo y verifica que al usar el cpu z bench o similares o jugando alcanzas una velocidad de almenos 4.1 en algunos cores . Si todo el rato esta en 3.7 es por que tu bios esta creandote problemas de configuración. Pese a la creencia popular los ryzen son bastante calentorros pero no tanto como para estar en una sola cpu test a 3.7. Han sacado varios bios de tu placa quiza algunas mejores el rendiento aunque en el patchnote solo pone que son las nuevas agesa .
No no está a 3.7 siempre.
Llega a subir hasta 4.2.
Yo lo he puesto manual a 4.1 sin problemas con 1.256 de voltaje pero para jugar me vale y cuando le tiro un cinebench me craseha
Falta de voltaje . Pero si para lo que tu lo usas te va bien . No hay mucho mas que añadir dado que el Cinebench es solo para comprobar estabilidad del sistema frente a OC .
Yo te diría que lo dejases todo de stock poniendo todo tal como viene. Load default, reiniciar, y probar de nuevo activando previamente el XMP de tu ram. Lo normal es andar entorno a los 4000 cb de stock. Una vez ahí, ya miraría de ver cuanto undervolt soporta y de activar el XFR (PBO) etc, etc...
Como si me hablaras en chino. Pues igual jajaja. Estoy empezando con el tema este y la verdad es que no se ni como ni por dónde. Veo muchos vídeos pero a mí no me salen las cosas igual.
He hecho un ajuste que he visto en youtube -0.102mv en el dynamic vcore y he subido 100pts hasta los 3691
Respecto al voltaje, hay dos conceptos importantes:
1. voltaje de la cpu
2. voltaje SOC
1. es el voltaje que se aplica a la CPU
2. es el voltaje que se aplica al sistema, bajo el cual está la CPU.
Entonces, Vsoc > Vcpu para que pueda operar establemente.
Mi Ryzen 9 3900X@4.2GHZ Vcpu=1.18V y Vsoc=1.27V.-
Con esos voltajes es estable y obtiene el máximo rendimiento a esa frecuencia.
Respecto a Cinebench R20, CPU:7391/Single:482/MP Ratio:15.31
Pero en mononucleo ha bajado a 400
2. voltaje SOC
Y commo puedo saber yo la mejor configuracion para el mio?
AHora he restablecido la bios y he hecho el test sin aplicaciones en segundo plano y me da 3746
Activaste el perfil XMP de la Ram?
Tienes que tener también activada la opción turbo (ya sea con la opción auto o bien con enabled según lo que te permita la bios de tu placa).
