Problema con RAM DDR4
JorgitoCL
28 Jun 2020
Hola buenas, hace 2 semanas me monté mi ordenador y desde el primer día he tenido problemas, se me cierran algunos juegos de la nada y a veces me tira un BSOD con el código de "SYSTEM SERVICE EXCEPTION".
Descarté la idea de los controladores y del SO (Win 10) ya qué formatee y el problema persistía así que se me ocurrió ver el archivo DMP que deja el pantallazo azul y de los dos pantallazos que me han dado tras formatear uno se debe a "IMAGE_NAME: Pool_Corruption" y el otro a "IMAGE_NAME: memory_corruption" debido a eso decidí testear las memorias RAM con MemTest86 y me arrojaron muchos errores, aquí el reporte final:
No sé si tendrá algo que ver con que mis memorias RAM no están en la QVL de mi mobo, no he modificado nada de la BIOS, se setean automático a 2933MHz en BIOS y son de 3200MHz.
Por favor si me pudieran ayudar ya que desde el primer día que monté el PC se me genera este problema y no se que hacer.
veo que son modulos que estan de fabrica para funcionar a 1.2v a 3200, cosa que la mayoria funcionan a 1.35v, de ahi puede que venga el fallo.
puedes probar a setearlos a mano y ponerlos a 1.35v, 3200 cl 18/16, o directamente usar la garantia y que te den unos nuevos o pillar unos 3600 cl 16 que valen 77€
por si no me habia explicado, si, todos los sintomas y resultados apuntan a fallo de memoria, el problema es que los fallos pueden ser tanto por memoria defectuosa o porque no funciona bien a esa frecuencia / voltaje.
Todas las memorias DDR4 funcionan a 1.2V para la velocidad que especifican.
La velocidad mas alta es la OC y ahi debe setearse a 1.35V.
Por ejemplo, las DDR4 podría 2400@cl16 -> a esta velocidad el voltaje es de 1.2V.
Si, ademas, dice otra velocidad 3200@cl18 -> a esta velocidad es 1.35V.
Si es un procesador AMD Ryzen 1era generación, la velocidad máxima soportada es de 2933@1.35V, se pueden dejar un poco mas lenta para que no den problemas.
Tuve ese problema hasta que baje un poco la velocidad; lo descubri después de leer interminables pdf tecnicos.
fallo por infinity fabric se me habia olvidado esa posibilidad, pues va ligado a la velocidad de la ram, y los ryzen 1xxx podian fallar, veo que tienes un 2600 con lo que descarto totalmente eso.
no, no, las ddr4 la gran mayoria funcionan a 1.2 a 2100mhz al minimo de su velocidad, para la velocidad a la que se venden funcionan a 1.35v
su ram en concreto marca 3200 cl 18 a 1.2v, busca el pdf del fabricante.
"Todas las memorias DDR4 funcionan a 1.2V para la velocidad que especifican. "
esta frase no seria correcta, primero porque las rams tienen distintos estados especificados de funcionamiento, no solo 1, y en cada uno de ellos funcionan a distinta frecuencia / latencia / voltajes.
y todas ellas funcionan en su estado mas bajo de frecuencia / voltaje, si no las configuras a mano , o activas los perfiles spd / xmp y derivados.
Hola gracias por sus respuestas, probé con subir las memorias a 3200mhz y el voltaje a 1.35v y hasta ahora no me ha dado ningún inconveniente, pasé solo la primera parte del MemTest86 y no me arrojó ningún error, al parecer el problema está solucionado, muchas gracias a todos.
Con activar el AMP (xmp intel) de las Rams debería en la mayoría de cosas hacerlas funcionar a 3200mhz sin problemas...
