vagavida
- 4 Jun 2020
Vereis, llevo 5 años usando windows 7 y acabo de comprar un pc nuevo para mi hermana, lo he montado e instalado la version gratuita de windows 10 bajada de la web oficial, la cual pensaba tb poner en mi nuevo pc para final de año ya que se que muchos programas/juegos dejaran de funcionar con el 7. Pues bien, en dos dias he tenido mas problemas que en toda mi vida desde tiempos del XP, pantallazos azules y formateos. En 5 años con el 7 jamas tuve un virus, un mal funcionamiento, nunca formatee, nada. Ahora en dos dias cada cosa que quiero hacer me da un problema, cuya solución aparente me lleva a otro problema sin solución...y estoy desesperado.
Ejemplos:
- Imposible instalar utorrent, bittorrent, etc. Hace la instalacion normal y cuando termina no se ha instalado nada. Al final lo solucione con el qbittorrent q si me dejó
- Instalacion de juegos: crasheos del setup constante. Error del ISDone y Unarc.dll al instalar un juego que viene muy comprimido. No encontre solución.
- Borrado constante de archivos: bajo el GTA de torrent y me borra el setup de la instalacion. No tengo antivirus asi que desactivo todo, Defender, y firewall y meto carpetas en exclusión, el qbittorent, el propio torrent del juego, cambie la carpeta de instalacion por otra...nada. Es mas, no mete el archivo en cuarentena, me los borra directamente a pesar de tener todo desactivado. Que al final da igual porque al instalar me saltara el error anterior de las .dll
- Algunos decian de probar con otro usuario, lo creo con permisos de administrador y no me funciona ninguna caracteristica del windows10 asi que no puedo repetir el proceso, cuando pincho en Defender por ejemplo me salta la ventana de que me falta el programa para abrir ese archivo...wtf??!!
- El modo a prueba de fallos tampoco funciona porque al meterme despues de reiniciar se ha vuelto a activar el Defender asi que nada
- Otras soluciones que decian de desactivar por completo el defender, imposibles, cuando te metes en el registro y tratas de modificar esa carpeta no me da permisos para hacerlo, por mas que q sea administrador y le de boton derecho a permisos.
- Ah, tb el Daemoon tools se me crasheaba, no exactamente, sino que al instalar un juego desde la imagen montada se me crasheaba el instalador, tenia q descomprimir toda la imagen directamente en una carpeta.
Y ahora me pregunto si todo esto es normal o es que tengo muy mala suerte porque decían q era el mejor windows pero a mi lo que me parece es que estan haciendo cada vez un windows más intrusivo en tu privacidad y con menos capacidad del usuario de controlar realmente lo que quiere hacer con su pc, por no hablar de la de puertas traseras q tendra toda esta basura de software. Es que no es tan dificil leches, te digo q no me toques esta carpeta o que no me protejas de nada que ya soy mayorcito, y nada, que se la suda, no te jodes, eres muy tonto para q te demos el control de tu propio ordenador. Tengo un cabreo...
Ejemplos:
