Compra una licencia de Windows 10/11 (10€) u Office (18€) al mejor precio u Office al mejor precio. Entra en este post con las ofertas
Conoce los Días Naranjas de PcComponentes: descuentos de hasta un 40% en tecnología. Entra en este post con las ofertas
¡Bienvenid@! Recuerda que para comentar en el foro de El Chapuzas Informático necesitas registrar tu cuenta, tardarás menos de 2 minutos y te dará valiosa información además de ayudarte en lo que necesites o pasar un rato agradable con nosotros.
Es decir, que al ser la misma placa que la anterior que tenias, lo que obviamente has hecho es comprar una nueva...
Que le pasó a la anterior para cambiarla por otra nueva igual?.
Estas seguro que esa averia severa de la placa no jodió algun otro componente que has reutilizado con la nueva?.
Lo mismo el jaleo viene por ahí y te crees que es debido a la placa nueva..
E probado las ram en otra placa y bien las e probado en esta de forma aleatoria y individual y nada y la fuente en otra placa que tengo bajo perfecta,y el procesador no será por que está perfecto o no se
pues partiendo de la batería de pruebas y pudiendo descartar todo como que funciona te quedan 2 placa base nuevamente o cpu y dando 1 punto positivo a que la placa sea nueva quedaría cpu no tendrías mas piezas que te pudieran dar el fallo. así que si no conoces a nadie para probar cpu a las muy malas pedir en una tienda que te lo pudieran mirar con alguna placa y decirte si enciende o no. porque si partimos de un disipador bien colocado y que la temperatura no sea superior a 100 para apagarse no quedan muchas más salidas.
Tiene pinta de que se apaga por calentarse demasiado
Monta otra vez el disipador, asegúrate de que no esté la pegatina y de que haga buen contacto atornillando primero una esquina un poco y luego pasando a la de enfrente como una "X" para que esté nivelado
Aprovecha y mira también los pines de la placa y la cpu, asegurate de que no se haya doblado ninguno o que no les hayan caido pasta térmica
El problema es que al encender el pc arranca todo perfecto y en 4 segundos se apaga,e probado a cambiar rams de sitio,he probado otra fuente, a hacer puente sin conectar ningún pin del panel frontal y nada se apaga todo el rato.Habeces se enciende pero no da señal ni el ratón ni el teclado se encienden,y cuando pega el apagón a los 4 segundos tengo que desconectar el cable de la fuente para que arranque otra vez
