Tengo esta placa y la carcasa aerocool airhawk duo y quiero controlar los rgb desde la placa, también quiero que los ventiladores no estén siempre funcionando al máximo. ¿Como conecto el RGB y como controlo las rpm de los ventiladores? Gracias.
Segun he visto esa caja tiene un hub controlador donde se conectan los ventis y desde donde se gestiona el rgb.
En algunas reviews dice que el rgb se puede controlar desde el frontal de la caja mediante botones o hacerlo mediante la placa base.
Es decir, si quieres controlar el rgb y sincronizarlo con los demas componentes, ventis, tiras,...tienes la opción de conectarlos a ese hub y controlarlos desde el frontal o conectando el hub a la placa.
Si el hub y los dispositivos son rgb pues el hub lo deberas de conectar a un cabezal rgb de la placa si optas por esa opcion.
Si es argb pues a un cabezal argb.
Entonces con el software rgb de que disponga la placa controlaras efectos, luminosidad,etc.
Ahora, para controlar la velocidad de los ventis no se si se puede hacer mediante el mismo hub. Que es un tema que va independiente al rgb.
Imagino que si se pueden conectar al hub pues para controlar la velocidad, crear curvas,...del hub a la placa debe de poder conectarse un cable ya que eso solo lo podrias hacer desde la placa.
Es decir, que ese cable del hub a la placa deberia de conectarse a un cabezal de ventilador sys_fan de la placa.
Entonces mediante bios o software podrias crear curvas, etc.
Pero ten en cuenta que aunque he visto que dicen que ese hub se puede conectar a la placa para gestionar el rgb (lo cual no he visto que digan que se pueda hacer para controlar velocidades), hay placas que lo mismo no se "entienden" bien con esos hub mediante el software (programa) que poseen para ello.
En tal caso solo te quedaria controlar el rgb desde el frontal o conectar los ventis directamente a la placa a los cabezales rgb.
Y lo mismo para controlar su velocidad de giro.
