Voltaje ram bloqueado
bmw335coupe
13 Ene 2016
Buenas tengo unas hyperx 4000mhz. Su voltage es 1.35v,pero en la bios está en 1.368.Pongo el voltaje manual en 1.35v, pero no cambia el voltaje.
Placa msi x570 tomahawk
Ram hyperx predator 4000mhz
Ryzen 7 3700x
Ryzen 7 3700x
No pasa nada malo y es completamente normal, es por el regulador de voltaje de la RAM. No son exactos, y si le marcas 1.35V en bios mete reales algo mas.
La duda es que ponga el valor que ponga esta bloqueado a 1.36..No se puede modificar. Aunque lo deje en auto el voltaje es el mismo
Por que en auto, mete directamente los 1.35V y te aparece 1.368V.
Prueba a meter 1.38V, a ver que valor te sale compi ???, yo creo que hay deberia de cambiar, te dara sobre los 1.39V
P.D; Estate tranquilo, no es un voltaje que te valla a joder las memorias.
Gracias pedro. Confirmado lo que me comentas
Me alegro compañero. Por norma general los controladores de voltaje no son exactos. Hace años en muchas placas lo podias solucionar con pintura de plata, pero en las placas modernas, toca fastidiarse.
Aprovechando el hilo y lo que decis, es algo que a mi me sucede tambien, meto 1.35 y en bios y hwinfo me sale 1.38 +-. realmente a la ram le llega 1.35, pero se sube ese voltaje a 1.38 para que sea asi, o directamente le llega 1.38?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Es casi seguro que a la RAM le llegan los 1.38V que te marca el hwinfo, aunque este seleccionado 1.35V
Algunas memorias suben el voltaje automaticamente porque no fueron diseñadas para la velocidad estipulada, sino que son memorias de velocidad inferior y le hicieron OC a través del aumento del voltaje.
Es mejor comprar memorias que corran a 1.35 a la velocidad estipuladas. Eso asegura que fueron diseñadas para esa velocidad.
Eso no es cierto.
La memoria RAM va programada con un SPD que le dice timing, Voltajes y demas. Si tu reprogramas el SPD de unas memorias 2133 mhzs con un SPD de unas 3200 mhzs, podran no ser estables, o no arrancar, pero no suben el voltaje automaticamente.
El voltaje de la RAM, como cualquier otro voltaje, lo mete la placa base, y esas oscilaciones que hay en el, son por el regulador de voltaje de las placas bases, que no son exactos. No tiene nada que ver que sean memorias de una velocidad inferior.
