Albengai
- 11 Sep 2014
Yo tengo esa misma caja y precisamente le cambie los ventiladores la semana pasada, no porque no sean buenos los 3 que trae de serie sino porque buscaba maximizar el silencio lo máximo posible. Te comento la configuracion y porque la hice así.
El disipador es un dark rock pro 4 cogiendo aire del frontal y soltándolo para detrás. Los dos ventiladores frontales los cambie por dos Noctua NF-P14r Redux 1500 PWM. De estos dos el superior esta alineado con el disipador para focalizar el flujo hacia esa posición, el inferior esta justo encima de la tapita magnética de la caja (la que permite tocar algún cable o disco duro del compartimento inferior), este segundo es para mandar el aire a la gráfica (primando la parte inferior que es por donde toma el aire).
El tercer ventilador es un Noctua NF-A14 PWM Chromax en la parte trasera, también alineado con el disipador para sacar los mas "limpiamente" posible el aire caliente. Son unos ventiladores que según el fabricante tienen una alta presión estática a la vez que flujo de aire y a un nivel sonoro mínimo, básicamente no se oyen salvo que les metas mucha caña que ya te digo es innecesaria porque al ser de 140mm mueven un caudal de aire aun mas grande, y a menor rpm.
Sobre ventiladores extra a estos 3, porque no he añadido mas? En el frontal si metiese 3 de 140mm, uno estaría partido metiendo aire en la sección de la fuente/discos mecánicos/cableado, cosa que veo innecesaria y solo provocaría más turbulencias y seguramente ruido, ademas de afectar al resto del flujo de la caja, con esos dos mantengo un flujo de adelante hacia atrás bastante limpio. No he añadido superiores (aunque me lo he planteado) porque con la posición de los que te comento es suficiente para evacuar el calor de la caja y si los pusiese a funcionar tendría que abrir la tapa superior, ademas que solo añadirían gasto y ruido, por otro lado el aire caliente tiende a subir así que si hiciese falta solo tendría que abrir la tapa si llegase a tener un exceso de aire caliente dentro. La opción que me habría planteado seria poner uno de 140mm en el panel superior, lo mas atrás posible para no afectar al flujo de entrada de aire al disipador y ayudar a sacar el aire caliente de las aletas del disipador una vez se alcanzase una temperatura determinada, mientras tanto estarían apagados. Sin embargo al ser un disipador push & pull el beneficio no superaría al gasto.
Y finalmente con estos 3 ventiladores mantengo una presión positiva para que se llene menos de polvo, e igualmente con la dirección del flujo sigue evacuando bien el calor. Y no se oye nada
Espero te sirva de ayuda.
