Lo tengo a 1,25v, le voy a poner un offset negativo. como activo los c-states? Mi problema era que cuando lo tenia todo en auto me iba perfecto con el plan de energia, si no fuera por que al enceder el ordenador y al apagar habian esos picos de voltaje que hacian que el ventilador se revolucionase...Todo depende del voltaje, no es lo mismo que lo tengas fijo a 1,2v que a 1,45v. Si lo tienes estabilizado puedes ahora cambiarlo a offset a partir de ese voltaje y activar los c-states para que el procesador se relaje cuando no hay carga de trabajo.
que quieres decir?Aprovechando el hilo, siempre he tenido la curiosidad y no termino de entender las diferencias entre offset y override .
Alguien lo podría resumir así muy por encima ??
Creo que se refiere a diferencia entre offset positivo o negativo. ¿Que diferencia hay por ejemplo entre voltaje 1,2v con offset +0,05 y voltaje 1,25v con offset -0,05?que quieres decir?
override es voltaje fijo.
offset voltaje "entre comillas jejeej automatico para reducir o aumentar mas o menos el que te pone la placa base"
Para eso existe el panel de configuracion de los ventiladores en la bios.Yo lo tengo todo en Auto, con el plan de energia de Amd Balanced, a este plan le he modificado el estado minimo de energia del procesador y me tira perfecto para hacer tareas cotidianas, si quiero jugar o darle caña le tengo que capar con ryzen master. El problema venia cuando se enciende el ordenador y cuando se apagar, que es cuando Windows ya no controla la cpu si no la Bios, y termina revolucionandose los ventiladores al notar el voltaje.
Si, la temperatura no aumenta, los ventiladores se ponen a saco por el voltaje. El voltaje se ve que es un parametro y se revoliciona aunque la temperatura este normal. Si toco la curva se desajusta todo y cuando esta a temperatura alta ya no refirgera igual. Tengo que saber como capar el limite de voltaje para la CPU de la bios.Para eso existe el panel de configuracion de los ventiladores en la bios.
Yo no me preocuparía de hecho no lo hago pq me pasa a mi tb que se revoluciones cuando lo enciendes, creo que es algo normal de hecho hasta me sirve de ayuda cuando estoy cacharreando, si se queda revolucionado ya sé que algo no he hecho bien y cuando baja de revoluciones y arranca me quedo tranquilo.Si, la temperatura no aumenta, los ventiladores se ponen a saco por el voltaje. El voltaje se ve que es un parametro y se revoliciona aunque la temperatura este normal. Si toco la curva se desajusta todo y cuando esta a temperatura alta ya no refirgera igual. Tengo que saber como capar el limite de voltaje para la CPU de la bios.
Si, eso es. Limitando con un override(manual) al voltaje no se me revoluciona jaja por eso lo averigüé que era el voltaje que le marcaba la bios y que luego en windows se calmaba por el plan de energía . Según dicen no es preocupante un voltaje de 1,4 a temperatura bajas que es cuando se enciende, pero no sé si afectará a la larga...Yo no me preocuparía de hecho no lo hago pq me pasa a mi tb que se revoluciones cuando lo enciendes, creo que es algo normal de hecho hasta me sirve de ayuda cuando estoy cacharreando, si se queda revolucionado ya sé que algo no he hecho bien y cuando baja de revoluciones y arranca me quedo tranquilo.Me refiero al encenderlo, que se revolucione mientras está Windows etc y haya un exceso de voltaje ahí es otra cosa
si tienes razon,lo suyo seria con los p-states que en placas asrock creo se podian modificar,en el resto de placas de otras marcas solo te da la opcion de 0-1.Yo lo tengo en override + offset negativo pero alguna placas solo te dejan manual u offset, yo tp sé que diferencia hay entre offset positivo y negativo la verdad al fin y al cabo son formas de llegar a un mismo voltaje, la lógica me dice q es lo mismo.
yo lo tengo por offset negativo y me va mejor que si lo pongo fijo.Si, eso es. Limitando con un override(manual) al voltaje no se me revoluciona jaja por eso lo averigüé que era el voltaje que le marcaba la bios y que luego en windows se calmaba por el plan de energía . Según dicen no es preocupante un voltaje de 1,4 a temperatura bajas que es cuando se enciende, pero no sé si afectará a la larga...
Los ventiladores se acceleran por temperatura no por voltaje. Si te sube el voltaje sin la consiguiente subida de temperatura, es que o los sensores o el programa reporta mal. Para que los ventiladores no sigan los subidones de temp. lo que tienes que hacer, es indentificar por segmentes los tipos de uso, y ponerlo como puntos de cambio, en lugar de hacer una curva como se hace habitualmente. Me explico:Si, la temperatura no aumenta, los ventiladores se ponen a saco por el voltaje. El voltaje se ve que es un parametro y se revoliciona aunque la temperatura este normal. Si toco la curva se desajusta todo y cuando esta a temperatura alta ya no refirgera igual. Tengo que saber como capar el limite de voltaje para la CPU de la bios.
