Cambio de placa y pc no enciende
Se me ocurre que con la fuente que te arranca, entres al setup y configures la MB para que arranque al volver corriente y guardes config. Prueba que funciona, apaga ordenador y desenchufa la fuente de la pared, espera un rato y vuelve a conectarla a la pared, deberia arrancar él solo sin tocar nada. Apaga de nuevo y cambia de fuente a ver si también lo hace.
Como hago eso de cambiar mi nose muy bien a que te refieres disculpá mi ignorancia y gracias por tu ayuda
Los ordenadores se pueden programar para que arranquen solos si se va la corriente, un servidor por ejemplo, se va la corriente y cuando vuelve arranca él solo así no hay que ir en presencia a arrancarlo. Esa función hay que activarla entrando al setup de la placa madre. Cuando veas que te funciona, luego prueba la fuente 'mala' a ver. Es muy raro lo que te pasa.
La verdad que es buena idea voy a ver que puedo hacer
Nada e probado la placa fuera de la caja y tampoco
Comprueba que esté bien conectado el cable de 24 pines con el conector ATX PWR1,
a veces queda flojo, o cuando enciendas intenta mover ese cable hacia varios lados.
Holaaa como has enviado una foto me gustaría enviar foto por aquí para que veias y así poder ayudarme un poco mas justo lo que me has dicho lo hice por si alguno de los cables estaba mal o algo y no hacia buen contacto aunque esta pieza tiene un click que cuando esta bien enchufado se escucha
Postimage
