Ryzen 3800x se le puede hacer delid?
Josemi112
3 Sep 2015
Hola pues esa es mi pregunta, se le puede hacer delid a este procesador, llevan la pasta de dientes igual que el intel que tenía o va soldado. Gracias
Si que se le puede hacer delid pero tiene un alto riesgo y solo ganaras unos 4 grados. No lleva pasta de dientes, lleva la soldadura de indio-galio que tienes que quitarla con una cuchilla y poner la pasta de metal liquido.
Lo mejor que puedes hacer es poner un buen disipador o refrigeracion liquida y jugar con el undervolt.
Ok, es que en el 6700k si que le hice delid y con el metal líquido si le bajé como unos 15°C a plena carga, pero si este va soldado ya no me meto.
Por qué leo mucho que la gente juega con el undervolt (vale que pueden venir con voltaje demás para la frecuencia de stock que lleva) pero si yo quiero hacerle OC puedo jugar con ese voltaje hasta alcanzar esa frecuencia máxima o en estos procesadores es mejor no subir más de lo que está de stock, cual es el voltaje max en los últimos rayzen. Gracias
En el 6700k y en especial en el 7700K que era un horno se alcanzabas unas reducciones de temperaturas increibles el delid, pero AMD empezo a usar soldadura y los nuevos Intel tambien empezaron xq no les queda mas remedio.
EL voltaje maximo nadie te lo va a decir seguro, 1,35 o 1,32v este ultimo se considera el voltaje para dejarlo 24h encendido, pero como de stock llega a alcanzar picos de 1,52 en pocos nucleos y durante instantes tambien hay gente que dice que no pasaria nada por llegar a 1,40.
De todas formas lo vas a ver tu mismo lo suyo es que hagas undervolt con la frecuencia de stock, apuntes los datos que y vayas subiendo a la siguiente frecuencia de 100mhz en 100mhz y con ello vayas subiendo voltaje. Te va a llegar un momento que 100mhz te va a subir el voltaje un monton o incluso 50mhz ahí es mejor bajar esa frecuencia y quedarte con el voltaje mas bajo
Nose como será la arquitectura, pero en el 6700k creo recordar que a 1.45 (o un poco más, no recuerdo bien) se ponía ya el número en rojo como diciendo peligro que te pasas.
Si ok, vale haré una relación lo que me cuesta ya subir de últimas con la temperatura que me suba. Gracias
No, ni hace falta.
Yo lo intentaba... haber que pasa... (es broma)
El quema micros (Angie style) hizo delid a un Ryzen y ademas de cargarse 2 no hubo diferencia
PD: el procesador esta soldado
Poder se puede, pero un delid, mas pasta metalica, mas relid, te va a mejorar como mucho 4-6 grados.
Lo unico interesante de hacer delid a un Ryzen, es por dejarlo con los dies (CCX) al aire y poner el bloque de agua directamente encima, sin IHS. Pero debido a su dificultad no lo recomiendo.
¿En si te hacen falta 6 grados en un Ryzen? posiblemente antes lo quemes por voltaje... que son 7nm... quizás en un 3950X...
Yo tengo una RL Custom con un I9 que llega a 105 Grados... ¿que tan desesperaba puede estar una persona? xd...
pero no se... yo antes de hacer un delid buscaba una AIO de 360mm, cambiada de caja... incluso una custom... pero en si... si todo lo demás esta perfecto... ¿hacen falta 6 grados en un ryzen?
vamos a suponer... Durbaguer... o balbaguer... se cargo 2 Ryzen en hacer delid... y es un quema micros de la hostia... usa hasta pinta uñas... una cosa es controlar y otra es jugar a ser dios...
que posibilidades tiene un ser mortal
No se si compensa hacerlo, que la pifies y te quedes sin micro por solo esa minima diferencia de temps.
Mejor como te han dicho, un buen disipa o RL...
Ajajajj gracias pero si está soldado ni lo intento
Ajajajajjaja yo soy mortal ajajaja, solo lo de hacer delid era por si era igual que mi intel 6700k, que si se lo hice y hubo cambio de unos 15 cuando estaba a full, pero si ya van soldados paso, y dejarlo al descubierto con el die solo no, solo era para saber si los proces seguian con la pasta de dientes como mi intel
Yo recomiendo hacer solo laping creo que se decia, ultimamente tengo la mente cansada por falta de sueño xD
Vamos, lijar la superficie del ihs no?.
Pero dicen que la diferencia de temps que se consigue es minima...
Pero lo puedes usar como espejo... ya lo decía mecano xd
Los Ryzens vienen soldados encondiciones no como los Intel con su mierda de pasta de dientes al Ryzen le haces Delid y no hay diferencia o apenas hay. No como Intel que puede haber 10ºC de diferencia xD
¿El lapping y el delid anulan la garantía?
Es posible xd... si vuelves a pintar el IHS y a pegar los trozos de CCXs después del Delid xd...
si se ve a simple vista si...
Por eso digo, que no lo recomiendo. La ganancia de temperaturas respecto al riesgo que corres no compensa.
Los Ryzen vienen soldados como los ultimos Intel desde la Gen 9, es la misma soldadura. En los Intel merece la pena hacerlo por que al ser 14nm tienen un consumo muy alto y por ende muy altas temperaturas. Los Ryzen tienen una litografia menor.
El delid no, lo vuelves a pegar y lo pasan por alto (por lo menos en Intel), no se nota si lo haces en condiciones. El laping si que la anula, pues se ve que la superficie de IHS esta lijada.
Es mas, si utilizas metal liquido, directamente en el IHS, acaba borrando la serigrafia que viene impresa encima del procesador, y tambien se pierde la garantia.
Alguien ha usado metal liquido en el ihs con el disipador, a mi es que me da un poco de canguelo, en el die si le eché xq tape un par de contactos con la pasta esa negra y luego lo sellé, pero pensar que luego lo voy a poner en vertical, no se yo si escurrirá y adiós invento
