Problema al formatear windows
sergitor17
12 Sep 2020
Hace unos días instale un nuevo CPU en el pc, pero cada vez k encendía el pc, se quedaba en el logo de la BIOS cargando mucho rato, tras un par de reinicios seguía igual, busque info y me recomendaron formatear por si los drivers antiguos estaban dando problemas, formatee completamente y a la hora de reinstalar windows, el ordenador se quedava un rato pensando y me ponía el error *Se ha producido un reinicio inesperado o un error inesperado* reinicie varias veces y me seguía pasando, he probado a apagarlo y encenderlo varias veces y nada, que hago? Instalo Windows desde 0 con un USB? Eso no dará problemas con los archivos que residuales que deben quedar de la reinstalacion fallida? No se que pasa
Seria bueno que aportaras datos sobre que s.o. se trata y que detallaras los componentes de tu equipo (micro que tenias, el que has puesto, tipo de discos, placa,...).
si as pasado de intel a amd o viceversa te tocara reinstalar todo de 0, si no es así, desconecta el pc de la corriente saca la pila de la bios y espera 10 minutos vuelve a instalar todo y prueba.
Tengo:
ryzen 5 3600
Placa base gigabyte b450m dsh3 (está con la BIOS actualizada a la última versión para la compatibilidad del CPU)
Rx 580 de 8g vram
8g RAM 2666mhz (2x4g)
Un hdd 1tb (no se si era 7200rpm o 10000)
Una fuente evga 500w
El procesador que tenia antes era un ryzen 3200g y el SO es Windows 10 home
Si se queda en el logo de la BIOS me suena mas a un problema de esta que de la instalación de windows. Que BIOS tenias antes? Has actualizado directamente a la última? Si tenias una anterior a la F32 hay que pasar por esta ya que actualiza el q-flash y luego subir a la F42 en la que ya es estable el funcionamiento de Ryzen 3rd. Si lo has hecho así prueba a hacer un clear cmos. Si sigues con problemas aun formateando probaría a arrancar con Hirens boot y pasar algun escaner de disco duro para confirmar que esta bien.
A mi tambien me suena a eso porque hace algun tiempo al actualizar un micro me pasó algo parecido por no tener escalonadas las actualizaciones de la bios y haberme "saltado" algunas.
Las e subido escalonadas según decía la web de mi placa base, con los drivers k me pedía y todo, puse a formatear windows, y cuando estaba reinstalandose Windows es cuando me empezó a dar errores, ahora mismo estoy sin PC pk no puedo llegar a instalar Windows y ya me da error, supongo k tendré k instalar Windows desde 0 con un pendrive o algo
No entiendo, no puedes instalar windows pero tendrás que instalarlo desde 0 con un pendrive?
Instalacion limpia de W10 desde cero y mediante CD o usb.
Hice lo de k el Windows se formatea completamente y se reinstala solo, pero la parte de reinstalación no funciona y se keda colgada, así k iniciarw desde un USB el pc para instalar Windows desde el pendrive, y
