Ayuda Clavija GDV
Corocotta
14 Dic 2016
Hola, puede parecer una pregunta tonta pero no se donde se conecta ni para que sirve esa clavija que viene en la Hummer Quatum?????
Gracias
Gracias
supongo que te refieres al vdg.
Es para el RGB.
Aquí comenta cositas.
En este caso y como les conté antes el conector ARGB en la placa es formato 3Pin+5V o “3 en línea” (VDG) y si ya tienen algún producto con ARGB estándar 4Pin+5V van a necesitar un cable como
Es para el RGB.
Pues será, joer hasta mañana no puedo comprobarlo pero me preocupa esta dislexia.
Es la primera caja con RGB que monto y esetoy perdidillo.
No se que hacer con todos los cables que trae la Hummer, veo que tiene una pequeña placa con un conector SATA de alimentación pero luego hay como media docena de cables RGB que no se que hacer con ellos.
Como se ve en la foto, a la parte de arriba hay un cable sin conectar, yo creo que hay un par de ellos mas.
Además le voy a poner un disipador con rgb y no se si debo conectarlo aquí o a la conexión rgb que tiene la placa.
Segun dice aquí en la controladora van los 4 ventiladores de la caja y tiene unos alargadores de 3 piner para tiras led. Todo lo que metas nuevo tiene que ir a placa. O eso entiendo yo.
Muchas gracias por tu ayuda. :D
Gracias
Hola buenos días, al final como pudo conectar el cable ya que me pasa algo similar tengo la caja Nox Hummer Quantum y no condigo que los leds de la caja se enciendan y no encuentro la solución a este problema. Un saludo.
