AIO: Tubos en la derecha o en la izquierda.
WGV
23 Ago 2019
Buenas, me gustaría saber si importa o afecta en algo al montar una AIO en la parte de arriba de una caja el poner los tubos en la parte izquierda frente ponerlos en la parte de la derecha.
La mayor parte de la gente veo que los instala en la parte derecha pero ¿hay realmente una razón o es una decisión puramente estética?
tu pon la AIO como dice en el video y no te preocupes por eso... un Bloque EK al estar invertido pierde un grado... imagínate una AIO xd
Por regla general se colocan a la derecha porque que si los pones hacia la izquierda, a veces son mas dificiles de "doblar" apropiadamente con respecto a como estan situadas la entrada y salida de los tubos en la bomba, ya que en ello tambien influye bastante si estos son mas o menos rigidos (mas o menos amoldables).
Despues a la izquierda los tubos suelen verse por delante de la bomba lo cual estetica y visualmente rompe si tienes ventana lateral ya que si la bomba tiene alguna iluminacion o efecto rgb se vera deslucida con los tubos de por medio.
Tambien cuando pones los tubos a la izquierda, por su largo y el volumen resultante pues quedan mas aglomerados, mas amasados en la parte superior/trasera izquierda de la caja, lo que a veces provoca que esten muy proximos al venti trasero e incluso parte de los tubos queden practicamente delante...Y ya sabemos eso de terner cosas de por medio dentro de la caja lo que visualmente jode...
Es mas una cuestion practica, de facilidad de instalacion y a la vez mas visual el colocarlos hacia la derecha.
Me he vuelto a repasar el vídeo, se qué es mejor en el frontal pero sigo empeñado en montarla arriba. Me he pillado una Lancool II Mesh y no me apetece mover los frontales pero de veras que el TechJesus me hace dudar, mira que es persuasivo eh.
Eso es lo que me pasa que los tubos de la Arctic Liquid Freezer son bastante rígidos y estoy viendo a ver cómo la ponga de manera que quede medianamente agradable a la vista la curva de los tubos.
Haz caso a TechJesus... si no quizas es posible que tengas ruidos de bomba... al final una AIO con la bomba LC TC que tiene no es capaz ella sola de mover el agua... necesita ayuda... ayuda de unas de las fuerzas mas grandes el universo...
la gravedad xd...
¿es una AIO de 360mm? quizas los tubos queden algo raros xd... pero bueno... algo que posiblemente solo vayas a ver pocas veces como la ventana del ordenador por algo que vas a escuchar siempre xd
Te aconsejo arriba.
Los tubos de mi AIO tambien son bastante rigidos pero siempre hay formas de acomodarlos a la derecha.
Te digo que es mas facil y mas visual el resultado final.
la gravedad xd...
Es una 240 precisamente porque arriba no cabe una 280 pero son bastante rígidos los tubos. Le pienso hacer caso pero en la parte de " Good: Top Mount, Tubes Down", si noto el ruido o algo raro lo reposiciono para ver si mejora.
Te aconsejo arriba.
La pondré así al final, me ayudare de alguna brida pequeña.
Al igual que un buen destornillador para trastear en el PC, una pequeñas bridas son mano de santo...
¿Quien necesita tornillos cuando existen bridas? normalmente se dice "que te falta un tornillo" xd... mientras queden bridas no xd...
luego son un asco de cortar xd... normalmente si en vez de ordenar los cables coses los cables xd
A mi es que me gusta mucho el cacharreo y tengo varias cajas llenas de todo tipo de tornillos para el pc, juntas, arandelas, cables, adaptadores, herramientas, pads, bridas,...
pues yo en una liquida (la aphacool aurora y la caja p600s).
me venia mejor los tubos a la izquierda ,porque a la derecha se quedaban demasiado tensos.
los tubos de esa aio son muy cortos.
Y un consejo compi.
Si colocas el radiador arriba procura que el readiador por donde tiene los tubos quede en un plano algo mas bajo que el otro extremo donde no lleva los tubos...
Eso se consigue poniendole unas pequeñs cuñitas entre el radiador y la caja o unas arandelitas a los tornillos.
Con eso y con el paso del tiempo y el uso si la RL genera alguna burbujilla de aire pues se va al extremo mas alto y no al mas bajo donde entran y salen los tubos del radiador.
Porque si las bubujillas se queden en la zona de entrada y salida de los tubos pues puede que retornen al circuito, lleguen a la bomba y la jodan.
En ese caso precisamente se colocan asi por eso.
Y un consejo compi.
si pero cuando tenia la aphacool otenia un noctua aqui :
Y un consejo compi.
¡Hostia, ese es un pedazo de consejo! No creo que se me hubiese ocurrido a mí Tengo unas cuantas arandelas de plástico que vendrán perfectas para eso.
Y un consejo compi.
Y mas cosas compi.
Si se coloca el radiador delante siempre con los tubos hacia abajo por el mismo principio que de generarse burbujas de agua se vayan a la parte superior...
Que no te llegan los tubos asi al procesador? Pues radiador arriba.
Que no puedes arriba? Pues no te que da mas remedio que delante y con los tubos arriba.
que no puedes poner los tubos de la liquida?.
pues a noctua jajajajaj
¡De hecho estoy cambiando al Arctic Liquid Freezer desde un NH-D14!
Lo tengo desde el 2012 y cumple muy bien pero estéticamente ya no lo aguanto, la verdad. Es que es horrible el cabroncete. Y si veo que la Arctic no me convence siempre puedo volver, no creo que lo venda, irá al cajón.
esa es una buena AIO,no te va a defraudar
