Asus tuf gaming x470 32 gb ddr4 3200 mhz
M4nu88
10 May 2020
Tengo 4 módulos a 3200 MHz
Solo consigo ponerlo a 3000 mhz en el perfil 2
Si lo pongo a 3200 MHz se crasea
La memoria son g41 ata 3200 cl16
La cpu es 2700x
La cpu es 2700x
Comprastes los 4 modulos a la vez?.
Sabes si llevan los mismos chips e identicos perfiles xmp?
Si son iguales lo compre iguales
Te lo voy a decir exactamente cuales son
A-data sk hynix ddr4 3200
Si e mirado con cpu z y sale todo igual mismo perfil configuración de valores son iguales
Pues no se pero de entrada Hynix ya son chips de por sí porculosos y si encima dan con una placa Ryzen "quisquillosa" pues menudo matrimonio.
Entonces lo dejó 2666 MHz o lo pongo a 3000 MHz
2666 MHz sería 1.2v
3000 MHz sería 1.35v
Y el voltaje a 1.35v teniendo 4 módulos pasará algo a la placa base??
Probare a 3000 MHz haber como va
Si solo pongo 2 módulos de ram si me lo coje a 3200 MHz pero los 4 módulos no
Porque a lo mejor con esas ram tu placa esta imponiendo alguna limitacion...
Entonces que hago lo dejó así??
Si puedes tener los 4 modulos a 3000 es mejor que 2 a 3200.
Entre 3000 y 3200 no hay casi mejora perceptible de rendimiento...
Entonces tendras con 3000 mayor cantidad de Gb al tener los 4 modulos pinchados.
De todos modos puedes probar a hacer benchs de rendimiento con dos modulos a 3200 o cuatro a 3000 y ver que resultados te arroja para salir de dudas.
Y el tema de dual channel al tener los 4 módulos ram Irán en dual channel??
Vale probare así haber que tal me van el PC y ya te contaré es una lastima no poder ir al max de lo que permite la memoria ram pero bueno de 3200 a 3000 como tu dices no ay mucha diferencia
Si lo tengo tal cual con el cpu dual pone
