PC Gaming Ryzen 5800x y RTX 3080
Kas
30 Sep 2020
Amazon, PcComponentes, xtremmedia, coolmod, wipoid
Ryzen: 500€
RTX: 800€
Resto de Componentes: 1000€
Ya tengo
Caja: Fractal Meshify C
Disipador: Noctua D15 Black
Juegos 100%
En un futuro
Fractal Meshify C Dark Tempered Glass
MSI Optix MAG271CQR,
27", 2560 x 1440, 144hz.
Buenas mi idea es montarme el equipo para tenerlo antes de la salida de Cyberpunk 2077 (19 Noviembre), estoy comprando los componentes por separado mirando ofertas y el historial de precios para comprarlos cuando estén mas baratos, actualmente ya tengo la caja y el disipador.
Necesitaría presupuesto del resto de componentes.
-Placa Base: Estado pensando en una msi mag x570 tomahawk.
-Memoria RAM: 32GB. Estoy buscando 2 módulos de 16GB 3600 cl16 no se si toparan con el disipador preferiblemente de perfil bajo
-Disco duro: NVMe de 1tb. Dispongo del equipo actual de un disco Duro mecánico de 3TB y un ssd de 512GB que pondría en el equipo nuevo.
-Fuente de alimentación: 850w.
-Ventilación: la idea es poner los 2 que trae la caja arriba y comprar 2 de 140 o 3 de 120 para la parte de delante y uno en la parte trasera de 120.
Gracias.
Hola @Kas
Como placa la X570 Tomahawk es de las mejores elecciones que puedes hacer y en su rango de precios es la mejor sin duda.
Para la RAM puedes poner estas de Crucial que tienen chip Micron e-die que suelen funcionar muy bien con configuraciones Ryzen > https://www.amazon.es/Crucial-Ballistix-BL2K8G36C16U4W-Ordenadores-sobremesa/dp/B083TRXZ98/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=CRUCIAL+BALLISTIX+32GB&qid=1601467450&sr=8-2-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNEJXV0Y3R1BMQlpKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTY0NzMwMkdBNUtCTVU0Tk1NTSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzc1OTQ2MVBMQzZLSTRGOFpMRyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1 no te preocupes por si llega a tocar un poco con el disipador, ya que el NH-D15 permite subir el ventilador más próximo a las memorias.
Como disco NVMe este Adata SX8200Pro es de los mejores del mercado > https://www.amazon.es/SX8200-Unidad-Estado-sólido-Express/dp/B07K1J3C23/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1U67DTBBKY3NE&dchild=1&keywords=adata+xpg+sx8200+pro&qid=1601467705&sprefix=adata+,aps,199&sr=8-1
Para la fuente la Corsair RM850X es un valor seguro con 10 años de garantía > https://www.amazon.es/Corsair-RM850x-alimentación-Totalmente-Modular/dp/B079QCFB1M/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fuente+850w&qid=1601467742&sr=8-1
Como opción de ventiladores, los be Quiet Pure Wings 2 están muy bien y son muy silenciosos (ojo que hay diferentes versiones, con decibelios y revoluciones distintas) > be Quiet! Pure Wings 2 PWM - Ventilador 12 cm
Reacciones : Kas
Gracias @tboanibal por las recomendaciones.
Buenas @Oncircle si lei las normas, pero mas que pedir precios pido que componentes puedo montar para el ryzen 5800x y una RTX 3080, que pueda ser que este no sea el lugar donde pedir una recomendación el apartado presupuesto si, si es el caso pido disculpas y si pueden moverlo al subforo correspondiente lo agradecería.
Hola,
Yo tengo las RAM que te recomienda tboanibal y acabo de descubrir que son Micron b-die. Creo que los modulos de 8gb son e-die y los de 16gb b-die de Micron. Tampoco se que diferencia habrá...
La verdad es que te puse el mensaje por normativa pero luego lo borré porque creo que en la situación actual, pidiendo a la gente que espere a Turing, Big Navi, Ryzen 5000 y demás, que saldrán en las próximas semanas, pierde un poco de sentido lo del margen de una semana. Así que no creo necesario cambio alguno. Perdona por el toque.
Reacciones : Kas
