RTX 3090 y sus memorias
Durkus333
13 Ago 2016
Que opinais sobre las memorias de la RTX 3090 que están en la parte del backplate, según dicen son memorias muy calientes, en la parte donde toca el disipasor quizas no hay problema, pero en el otro lado donde esta el backplate? No habrá temperaturas altas?
@Pedropc algo sobre este tema?
Gracias.
No deberia a ver ningun problema con ellas, a parte del calor que pueda disipar el blackplate, cada modulo de memoria, va en la cara contraria a los modulos que estan en contacto con el disipador colocados en la cara principal del PCB, asi que tambien transfiere calor al disipador a traves de ellas.
En todas las reviews que han salido, y los Compis del foro que ya las tienen, nadie a referido ningun problema con ellas, asi que no creo que lo haya. Las temperaturas que manejan los compañeros del foro que ya tienen las 3090 son estupendas.
Ya se ha visto, que los "problemas" que puedan salir en cada generacion de VGAs, salen siempre con las primeras reviews.
Quizás no te entendido bien, la parte donde esta el silicio, los módulos de ram parecen estar bien disipados, pero los otros que esta en la otra parte, con lo que se calientan y un simple backplate?
Tambien disipan a traves del PCB y las memorias del otro lado de la cara.
Gracias compi, esperemos que no sea eso un problema con las temperaturas.
Edit: Lo decia más que nada en este seria de vgas RTX 3000, como dicen que son calientes las vram.
No tiene por que. No se ha reportado ningun tipo de problemas con las memorias. Si hubiese habido problemas con ellas, ya se habria reportado.
Entonces se pueden comprar tranquilamente o todavía hay problemas en algo, leí algo sobre el diseño del pcb que lo cambiarían es así?
No, Nvidia no lo va a cambiar en las FE, tiene un buen diseño. Las custom, cada uno pondra el que considere oportuno.
El unico "problema", que no es problema, es que OC por norma general 0. Es mejor dejarlas de serie.
Y algunas customs con coletilla "oc" que opinas?
Cualquier custom o FE ira igual de bien. Algun Compi del foro tiene la Gigabyte y esta muy contento con ella. Ademas tenia muy buenas temperaturas.
Averigua bien el tema de la VRAM y que tan exigencia le vas a dar.
Ejemplo practico: minando (uso intensivo) según que modelo pueden llegar entre 80/90ºC
Pero jugando no suelen rondar mas de 80ºC
No se si la Tarea Intensiva que le vayas a dar, sea tan exigente (algún programa profesional por ejemplo, compruebalo...)
Decia de las versiones OC de fabrica, pueden dar problemas, como las Asus OC?
Que yo sepa no se ha reportado problemas con ninguna de serie, ni de las versiones OC. Los unicos problemas reportados son cuando se hace OC por encima de 2000 mhzs. Aunque ahora no creo que merezca la pena pagar mas por las versiones OC, todas estan capadas por drivers.
Pues vaya, vale la pena probar la vga con el primer driver para ver si puede llegar por encima de los 2000 mhzs o poner directamente el último driver?
El ultimo driver siempre y cuando vaya bien...
Solo ajustaron, el Turbo Boost, yo creo que NVIDIA contar de ganar rendimiento todo lo posible, se paso de largo... xD
Correcto, no es lo mismo los MHz que lleve la GPU de serie a los MHz que pueda alcanzar según condiciones de temperatura, voltaje y carga de trabajo, que es lo que han capado desde Nvidia, lo que viene siendo el Turbo Boost.
