ACO
- 19 Abr 2017
Buenas, tras unos añetes con tubo blando voy a dar el paso a rígido, mas por el coñazo de tener que cambiarlos todos los años por desgaste interno que otra cosa (se quedan opacos y sueltan moquillo).
Ahora llegan las dudas, grosor de 12 vs 14? Cual es la diferencia?
De momento tengo en el carro lo siguiente:
€1.82 10% de DESCUENTO|Accesorios de tubo duro tipo Anti apagado Bykski B FTHTJ, para tubos duros OD12/14/16mm, patrón de diamante, silicona mejorada|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
€27.69 13% de DESCUENTO|Bykski pantalla Digital Oled termómetro caudalímetro, medidores de flujo del Rotor, sistema de refrigeración de agua alarma Monitor Cpu y Gpu|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
€1.5 8% de DESCUENTO|Barrow PRG V1, PETG/tubos duros de acrílico y cortadores rápidos de tubos suaves, tienen Bloqueo de protección, fácil de operar|water cooling hose|water coolingbarrow water cooling - AliExpress
€2.82 8% de DESCUENTO|Barrow AWGM3, OD12/14/16 acrílico/PMMA/PETG, Kits de moldes para doblar tubos duros, para tubos duros|kit pe|kit displaykit tablet - AliExpress
€1.29 8% de DESCUENTO|Barrow silicona 8mm / 10mm / 12mm / 14mm varillas de silicona sistema de refrigeración de agua equipo de flexión de tubo duro de la computadora|water cooling|water cooling systemcooling system - AliExpress
EKWB EK-CryoFuel Premezclado Clear - Líquido
EKWB EK-HD Tube 10/12mm 500mm x2 - Tubo
Aquí el bichete en cuestión:
