Cambiar tubos a AlphaCool Eisbaer 240
carlos1999
28 Oct 2020
Hola tengo una AlphaCool Eisbaer 240 y me gustaría saber que tipo de tubo y de racores me haría falta para cambiarle los tubos por unos que sean transparentes y que los racores sean los adecuados para esta bomba y radiador. Gracias
los racores son de rosca 1/4
Y donde podría encontrar racores así?
En cualquier tienda especializada en R.L. La rosca gas G1/4 es un estándar para entendernos. Luego ya hay de distintos tamaños. Si no me equivoco en tu caso los que lleva es para tubo 10/8, podrías buscarlos en 13/10 y cambiar los racores de fabrica a 13/10. Cuando digo 13/10, me refiero a que el diámetro interno del tubo es 10 y por fuera 13mm, dando una pared de 3mm.
Y digo podrías, porque obligado no estás.
Es decir que tan solo tendría que comprar tubo 10/8 y utilizar los racores que ya tiene?
Si señor, pero si me he equivocado y ahora al mirar veo que no es 10/8, es 11/8.
Intenta de buscarlo en una ferretería si tienes cerca y así no tienes que pedirlo por internet. No es un cosa muy extraña y deberían tener, aunque cada ferretería es un mundo...
OK, muchas gracias por tu ayuda
Yo te recomendaría comprar igualmente los racores, aunque luego no los uses, no vaya a ser que se te rompan en el cambio de tubos y luego te quedes sin refrigeración hasta que pilles unos nuevos racores. Más vale prevenir...
Los puedes pillar en la tienda Aquatunning o en Coolmod, por ejemplo.
Y cómo los rompes? Es un trozo de latón mecanizado, no una espiga de plástico como los Aio Asetek. Es imposible romper un racor con las manos.
El racor no, ¿pero no llevan una goma para hacerlos estancos? ¿No puede romper la goma al abrir el racor para cambiar el tubo?
En todo caso, no lo digo a malas, ni para que el usuario gaste de más, sino para evitarle un posible disgusto. Por otro lado, y bien mirado, siempre podría comprar esas gomitas si se rompen.
Claro, una junta tórica, pero el no tiene que desenroscar nada de la rosca macho, tiene que quitar el anillo de compresión, quitar un tubo, poner el otro y volver a girar el anillo que comprime. La junta tórica para entendernos está entre la rosca hembra del radiador y la rosca macho del racor una vez aprietas el racor.
Y yo tampoco lo he dicho a malas:) simplemente que me ha sorprendido
Pues tienes razón, no había caído en que podía abrirlo sin desmontarlo del todo. Pues mejor para el OP, más fácil y más barato jeje. Gracias por la aclaración
Muchas gracias por la información chicos lo tomaré en cuenta. Lo único que si hubiera tenido que comprar racores nuevos... los de alphacool valen 10 pavos cada uno.... JSJAJAJA pican bastante y para la medida 13/10 ya no me valdrá el tubo de 11/8.
