morcilla24
- 24 Ago 2020
Buenas, queria alguna opinion sobre cual GPU elegir de estas dos, en temas de temperatura y ruido. gracias
Y en tema temperaturas y ruido tened alguna referencia?Ambas son buenas GPUs.
Ambas son el modelo básico de la serie en su marca.
Si tienes que decantarte por una, yo iría a por la más barata.
Cualquiera de las 2 te va a dar el mismo resultado.
Dale gracias, y que no sea OC no tiene mucha diferencia? Se puede ajustar luego eso?Creo que esa evga no tiene backplate y por ejemplo, para mi, es esencial que lo tenga y por eso iría a por la gigabyte a pesar de que EVGA me flipa
Además, en caso de estar a mismo precio, prefiero 3 ventis frente a 2.
Si te cuesta igual, la gigabyte. Si hay mucha diferencia (30e o más) pues la mas barata
En ambas puedes hacer OC por tu cuentaDale gracias, y que no sea OC no tiene mucha diferencia? Se puede ajustar luego eso?
Dale gracias, acabo de comprar el Giga!A tomar en cuenta, el servicio al cliente de EVGA es el mejor del mercado, si eso te preocupa.
Pero coincido en que el modelo básico de su 2070 no lo compraría habiendo otra del mismo precio.
En ambas podrás tener la misma performance, quizás algo más en la 3x por mejor cooling.
