Duda placa base
xavi2999
Chapuzas Junior
4 May 2020
La
Asus ROG STRIX B450-F GAMING o la Tomahawk max
2600 y en un futuro haré cambio
M.2 no tengo así que no es algo importante, me importa más el botón de bios flash back
Tomahawk Max
La MSI si tiene, QFlash, para actualizar la placa sin CPU... vamos la tengo yo xD
Intentare pillar uno tope de gama
Cual exactamente, para eso necesitarías tener una placa base, mas potente en VRM, tanto en Fases como Disipación....
La MSI B450 Tomahawk MAX, con un Ryzen 2700X (8/16) entre 150/160 Vatios, los VRM, sin un ventilador pegado echando aire directo (no hablo, de los de arriba, de la caja) llegan a 95 ºC, para CPU SIN X y con TDP menor a 105W (menos de 150 Vatios) no deberías tener problemas. Por eso digo, si le vas a poner un 12/16 Núcleos, necesitas una placa base mas potente.
No sabría decirte cual un estilo 5800 o 3800
Parece que el consumo de un 5800X, según algunas Webs, es de 125 Vatios, revisa mas información, cuanto menos consumo, menos se caliente el VRM, así podrás decidir placa base, según lo que te dije arriba de mi consumo del 2700X...Para que te hagas una idea y te sirva de referencia.
En la gama b450 las mejores son la MSI mortar max y la tomahawk max xq estan muy probadas tienen un VRM decente.
Tecnicamente es mejor la Asus que comentas por el VRM y por los extras, pero en esa gama Asus si instalabas varios programas que monitorizasen la temperatura daban problemas de cuelgues han estado con mas de año y medio con ese problema pero puede que lo hayan solucionado
Otra opcion mejor que todas las anteriores pero seria para comprarla en un sitio como amazon seria la asus b550 tuf tiene un VRM mejor que cualquiera de las anteriores ha sido probado incluso con 3900x con OC y 3950x. Y te preguntaras que el problema es que no es compatible con el ryzen 2600 en realidad si que lo es pero no oficialmente por eso te digo que tendrias que comprarlo en un sitio de facil devolucion aqui te dejo la noticia.
Al final he pillado la tomahawk, tenía cosa de que se acabase la oferta por si acaso y la he pillado, no creo que me vaya a arrepentir la verdad.
Leí esa noticia, pero es jugarsela demasiado ya que despues puede que ya no esté la oferta de la msi así que al final pillé la tomahawk
Muy bien xq la tomahawk es una opcion muy segura.
Por eso opté por esa al final
