Ok ... Bien mi Fuente es una EVGA 600 W Bronze , tengo un montior ASUS 75 HZ IPM de 24 pulgadas , utilizo todo el HDMI , mi memorias ram son unas corsair de 3600 MHZ de 16 GB ( bastante buenas que encontre en oferta jaja ) y tengo un disco SSD de 500 GB marca gygabyte, tambien tengo un disco duro de 1 tera pero que no esta conectado ahora mismo , y mi MOTHER es una Aourus B450 pro wifi.
El problema empezo de un dia para otro , al principo pense que era el juego que estaba jugando (dying light ) hasta que acabe probando uno mucho mas ligero (el dragon ball fighters Z ) donde me pasaba lo mismo, Extrañamente y por alguna razon que no entiendo, esto no me esta pasando en juegos online , estilo valorant,cs go, comapny of rouge etc..
Tampoco a pasado nada (la PC es bastante nuevilla 3 meses casi tiene ) por lo que no la abierto para limpiar ni nada por el estilo para haber desconectado algun cable mal ...
Aca tengo el Test tambien
Gigabyte B450 AORUS PRO WIFI Performance Results - UserBenchmark alguna idea ?
Hay que tener cuidado con los SSD porque comienzan el "fin de su vida útil" y, por lo general dan ese tipo de problemas.
Un SSD tiene una vida medida en TBW. Este concepto es engañoso si no se entiende bién.
Vamos directo con un ejemplo:
1. Supongamos un SSD con 1 celda y TBW de 1.000. Esto significa que se puede escribir en el disco 1.000 veces. Ok.
2. Supongamos un SSD de 2 celdas y TBW de 2.000. Esto significa que se puede escribir en el disco 2.000 veces. Ok.
En (2) ya hay algo extraño y se nos viene la pregunta, ¿Cuánto se puede escribir en una celda individual?
Bien, la respuesta es 1.000.- En el disco se puede escribir 2.000 veces porque es 2 x 1.000 = 2.000.-
Ahora viene lo más extraño de todo y que no calza con el concepto: ¿Qué pasa si la celda 1 esta escrita y solo se puede escribir en la celda 2?
En este caso la celda 2 se puede escribir 1.000 veces. Entonces, no entiendo!!!
Las celdas en si solo se pueden escribir 1.000 veces y el TBW de 2.000 es porque la controladora busca las celdas marcadas no escritas y ahí escribe. Entonces, al comienzo de la era de los SSD el Sistema Operativo, cuando encontraba una celda "borrada" escribía sobre esa porque según la estrategia de escritura buscaba la primera que pudiera escribir. Dado lo anterior, la celda podía ser escrita (escrita, borrada=escrita, re-escrita) y se le acortaba la vida muy rápidamente.
Bien, la pregunta ahora es, ¿Cómo se logran TBW tan altos?
Porque la controladora tiene un algoritmo que no borrar la celda sino que la marca como borrada. Aquí viene lo más importante: busca la primera celda que tienen "menos marcas" de borrada y esa escribe. Así se podría decir que "se gasta parejo".
De todo lo anterior, se da un problema muy grave con los Sistemas Operativos, cual es: la memoria virtual!!!
La memoria virtual la administra, en este caso, Windows y cuando escribe lo hace sobre las celdas en que está definido en el disco SSD. ¿Cuántas veces Windows hace swap de páginas de memoria hacia la memoria virtual? Muchas.
Todo lo anterior lleva a que los SSD de poca capacidad tengan una vida muy corta porque tienen poco espacio libre y este siempre se esta escribiendo-reescribiendo-rereescribiendo...
El disco virtual ojala esté en un disco que tenga bastante espacio y que se elimine al cerrar WIndows y lo vuelva a crear al momento de iniciar Windows. De esta forma la memoria virtual va "rotando" por el SSD y "gastando mas parejo".
Vida real. A un amigo le pasaba que cuando jugaba a veces le bajaban los fps y el equipo se iba a zzzzz...De pronto volvía a la vida y desaparecia el problema. El SSD le quedaban 25GB libres y la memoria virtual ocupada aprox entre 12.000 y 16.000.-
Me consulto y le pase un disco duro mecanico de 10KRPM y se coloco la memoria virtual en ese disco. Nunca mas tuvo problemas.
El salto que se producìa era porque las celdas iban terminando su vida de "escritura" y le controladora tenía que marcarla como solo de lectura y comenzar a ordenar la lista de celdas.
Mi útlima compra de SSD fue uno de 2TB y 1600TBW. Básicamente es porque tienen más donde ir "rotando" las escrituras. Ya he escrito 4.56TB y le queda libre 738GB por donde ir rotando las escrituras.
p.d.: Disculpen el ladrillo.
