32 Gb para Ryzen 9 3900X
transeunte77
29 Nov 2020
Hola a todos, ¿qué memoria RAM me sugerís para el Ryzen 9 3900X 3.8 GHz?
Tenía visto una Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB, pero no sé como son de compatibles. Unos 150€ de presupuesto aproximadamente para la RAM, pero estoy abierto a opiniones y opciones.
Tenía pensada también esta Placa BAse: Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 (por si sirve de ayuda)
Mil gracias de antemano!!
Más que el procesador, tienes que fijarte en la compatibilidad con la placa base. Busca la QVL de la tuya y mira a ver si esas memorias son compatibles.
Hola, cómo puedo ver eso? estoy muy pez en todo este tema :-(
Tengo claro que quiero el Ryzen 9 3900X 3.8 GHz y una RAM de 32 GB. Que me dé toda la eficacia posible, así como una placa base de 550.
Lo que ya me pierdo es en modelos, marcas etc :-( Entre placa base y RAM manejaba un presupuesto de 300 €, aunque si hay algo mejor que no me suba mucho y dé mucha mejora, lo podría valorar.
Si pudierais ayudarme estaría muy agradecido :)
¿Pero sabrás cual es tu placa base, no? O si no la has comprado todavía, tendrás pensados unos modelos. Pues vas a la web oficial del fabricante, buscas el modelo y suele tener un apartado de Support donde menciona la compatibilidad.
Tenía pensado esta: Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
Gracias, creo que sí que es compatible. Pero sabéis que ram y placa base es mejor para ese procesadora?
Si alguien puede ayudarme, no tengo mucha noción y me gustaría acertar con la decisión :-(
Seguro que el compañero tasadarf te puede aconsejar igual de bien que me aconsejo a mi.
Mil gracias!! A ver si hay suerte :)
La placa es bastante mala idea la gigabyte elite V2 es la misma que la V1 pero la han recortado componentes xq se han quedado sin stock, asi que han lanzado una placa base sin los componentes que hace que soporte correctamente procesadores potentes.
La placa depende mucho de lo que te quieras gastar. Yo gastaria un poco mas ya que es un procesador bastante potente sobretodo si en el futuro actualizan a un ryzen 5000.
Las opciones serian las siguiente de peor a mejor.
1- Si quieres gastar poco la Asus b550 tuf que vale 135 ha sido probada con procesadores como el ryzen 3900x con exito, el VRM que es lo que rodea al procesador se calentara bastante pero lo soportara. El VRM esta compuesto por 8 Phases de 50A
2- Algo bastante mejor seria la MSI b550 tomahawk por 170e. Tiene 10 phases virtuales de 60A. Similar tendriamos la Asus b550-strix por 190e con 12 phases de 50A (de buena calidad pero inferior a las de la tomahawk), Otra similar es la Gigabyte aorus pro b550 con 12 phases de 50A por 180e
3- MSI gaming carbon por 205e 12 fases de 60A (con una organizacion y calidad excelente) por 205
4- Si quieres una placa base X570, Por unos 220 la MSI x570 tomahawk con 12 fases de 60A (organizacion y calidad excelente)
Una vez elegida la placa base es cuando se mira la ram buscar una que venga en la lista QVL.
Millones de gracias, veo que la última opción (la mejor) es compatible con la memoria RAM que vi en un principio "Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16" , aunque especifica CMW32GX4M2C3200C16 ver4.31 (Cómo sé si la que voy a comprar con ver 4.31).
Por otro lado, ¿te parecen buenas RAM para ese procesador + MSI x570 tomahawk?
Gracias!!
Jor y alguna recomendación de 32 gb Ram para Ryzen 9 3900X + MSI x570 tomahawk??
Gracias!!!
Si hay varios modelos que te podrian ir bien. Si vas a jugar y quieres unas rams rapidas que te saquen algun fps extra las ideales son:
g.skill trident z neo 3600cl16 El pack de 32GB no viene en la lista QVL de la placa pero si que viene en el QVL de la memoria ram y todo el mundo que las ha probado le han funcionado bien el problema que son caras 200 euros.
https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-neo-ddr4-3600-pc4-28800-32gb-2x16gb-cl16
Si quieres algo mas normal tendrias las siguientes opciones:
Todas de velocidad 3200mhzcl16
https://www.amazon.es/HyperX-Fury-HX432C16FB3-16-Negro/dp/B07WCQRMWQ (Estas que creo que las ha comprado Suffer) hay que comprar 2 modulos xq vienen sin pack ahora mismo no las tiene amazon en venta pero si terceros vendedores desde amazon. Precio 160e
https://www.amazon.es/HyperX-Fury-HX432C16FB3K2-32-Negro/dp/B07WJJJ5M6 (El mismo modelo que el anterior pero en pack 2), tambien desde terceras tiendas de amazon precio 160e
https://www.amazon.es/Patriot-Memory-Viper-3200MHz-m%C3%B3dulo/dp/B01E1XR5X6 Precio 150e (Este modelo lo hay en mas colores y pequeñas modificaciones pero he probado unos cuantos y el unico que se vende en españa y en stock es este puede que cuando busques veas otro color que te guste mas y que haya vuelto el stock si es asi preguntamelo.
De corsair hay unos cuantos modelos pero pasa lo de las subversiones comentados anteriormente. En principio que se vendan en España y con stock ahora mismo serian esas
https://www.amazon.es/Patriot-Memory-Viper-3200MHz-módulo/dp/B01E1XR5X6 Precio 150e (Este modelo lo hay en mas colores y pequeñas modificaciones pero he probado unos cuantos y el unico que se vende en españa y en stock es este puede que cuando busques veas otro color que te guste mas y que haya vuelto el stock si es asi preguntamelo.
MIl gracias, una duda, éstas:
Kingston HyperX Fury Black 32GB DDR4 3200Mhz PC-25600 (2x16GB) CL16​
¿¿Me funcionarían tanto con la MSI x570 tomahawk, como con la MSI gaming carbon por 205e 12 fases de 60A??
Gracias!! :)
Gracias!! :)
Si son las que te he puesto yo cuyo enlace es el siguiente:
https://www.amazon.es/HyperX-Fury-HX432C16FB3K2-32-Negro/dp/B07WJJJ5M6?tag=chapuzas-21
Si funcionan en ambas, pon siempre el enlace donde vayas a comprarlas xq aunque se llamen exactamente igual pueden tener un numero de modelo diferente y ser diferentes.
Es más fácil que busques con el número de modelo entre comillas en Google para afinar el resultado. Así: "HX432C16FB3K". Sin comillas, se te pueden colar modelos diferentes.
Gracias a los dos, según he visto, esta sería entonces la configuración final, luego veré dónde comprar y precios.
https://www.pccomponentes.com/configurador/D865A57d8
Ya me dirás cómo lo ves. Tema Tarjeta gráfica lo pillaré aparte.
Esa ram muy bien pero solo viene en el QVL de la b550 gaming carbon para que lo tengas en cuenta .
No se que grafica vas a comprar pero la fuente que has elegido sin que sea mala tienes opciones mucho mejores con menos vatios que probablemente no te hagan falta tantos.
