Yo he adquirido hace poco una 4000X y estoy encantado... La diferencia con las D, a parte del panel frontal y los 3 ventiladores SP120, es que incluye un hub RGB y un Commander Pro (que solo esto ya cuesta unos 65€...). Respecto a la refrigeración tenía pensado comprar el panel frontal de las D por separado, que se puede intercambiar, pero he visto que la torre se mantiene absurdamente fresca y la CPU rara vez pasa de 55º aún metiéndole caña (Ryzen 5 3600 con Kraken x62). En general es una torre con una calidad de fabricación muy buena (y vengo de una NZXT...) y bien organizada. Cero ruido, ningún problema con cables o espacio y el cristal tintado hace que el RGB se vea impresionante, sobre todo si eres de usar efectos discretos.
De las otras opciones no te puedo hablar más allá de lo que he visto en youtube y reviews (yo estaba entre una Phanteks P500, la 4000X y una Lian Li O11D). Sé que la P500 es un bicharraco que viene preparadísima para cualquier cosa que puedas necesitar, incluso montar 2 placas en la misma caja. Mi recomendación es que pienses como hice yo y mires qué vas a usar realmente de lo que traen (la O11D por ejemplo la descarté porque la veo más resultona con una refrigeración líquida custom, con lo que tengo no necesito ni tanto espacio ni tanto ventilador). Yo al final tiré por la 4000X porque estéticamente me parece más elegante y sobria que la P500, pero si necesitas las opciones que te da la P500 (que no son pocas) ni te lo pienses.
Si ese commander pro valiese 65€, de verdad crees que lo meterían a mitad de precio en una caja? Que corsair lo venda a ese precio, no quiere decir que lo valga, prueba de ello es que lo meten con la 4000X mucho más barato. Les cuesta una nimiedad hacerlos, y esa diferencia tampoco se compensa porque te los vende en un pack. Las cajas son muy caras de fabricar y el margen de beneficio muy bajo, porque los materiales son caros y cada pliegue y agujero que tienen que hacer de forma individual y meterlo en la linea de produccion cuesta desde miles de euros a decenas de miles de euros. Los ryzen en 7nm no son calientes por consumo elevado, sino por densidad termica. Ponlo a 120-130w y verás como se calienta a pesar de que el x62, apenas se empieza a enterar de que hay carga con un consumo así de bajo. Le pongas, lo que le pongas, esos CPUs de 65w si no los petas con voltaje son un mechero en cuanto a consumos y se enfrian con nada y menos.
Segun la web, los S12 son los especificos para la caja y los A12 son mas unos todo terreno, eso segun la web.
Y por cierto, los Corsair QL140 los has probado? segun las opiniones dicen que son silenciosos.
Los ventiladores de corsair los tengo completamente vetados. Cuando corsair venda ventiladores por su propio merito y rendimiento y no por marketing y RGB, entonces los valoraré como opciones, pero no antes.
Con respecto a la primera frase, nunca hagas caso a lo que dice el vendedor ni los publitubers y similares. Siempre busca reviews analiticas donde explican con buenos argumentos el que y el como, y/o comparan con otros ventiladores. Si quieres clasificarlos, los hay de 3 tipos, alta presión estática, alto flujo de aire, y el termino intermedio. Los de aire son los que más ruido hacen a mismo rpm y los de presión estática los que menos, por lo tanto aunque los de aire tienen mucho más caudal, a lo mejor corren a 50% menos RPM, para el mismo nivel de ruido (lanzando números al aire.....a modo de ejemplo), eso es porque las aletas trabajan contra mayor resistencia, por lo tanto crean más turbulencias y se distorsionan (se estiran) antes también, por lo tanto más turbulencias todavía. Es por la misma razón por la cual noctua tuvo tanto tiempo en desarrollo el nf A12x25, porque no encontraban un polimero adecuado para correrlo a 2000rpm con tolerancias de espacio entre las aletas y el marco tan bajas.
Eso no es todo, en las cajas siempre tienes resistencia, incluso en cajas con flujo de aire espectacular de las que van con frontal mallado, la entrada tiene mínimo 15-20% de material solido hasta perfectamente pasando el 50%.
El nf a12x25 no es un todo terreno, el f12 es un todo terreno y el nf a14, lo que pasa es que el nf a12x25 es tan bueno que compite incluso como ventilador todo terreno. Busca reviews en condiciones y verás que poniendo los nf a12x25 al maximo otros corren 500rpm menos a mismo nivel de ruido, y estoy hablando de ventiladores buenos como silent wings 3, que es practicamente el mejor todo terreno en 120mm, aunque el mismo diseño en 140mm tiene muchisima más competicion.
Mirate estos por grupos:
Airflow:
Captured with Lightshot
prnt.sc
prnt.sc
prnt.sc
Todo terreno:
prnt.sc
prnt.sc
prnt.sc
prnt.sc
Presion estatica:
prnt.sc
prnt.sc
prnt.sc
prnt.sc
Empieza ya a notarse el patron con cada tipo o que? En cualquier caso, si no lo ves, te doy un pista. No es el número de aletas.
