Sin desmerecer a los profesionales, la opinión de un usuario sí tiene base sólida; su experiencia. Si un usuario con una placa de 60€ me dice que no ha notado ningún problema, quizás me ahorra comprar una placa de 150€ que me recomendó un profesional solo por "ir sobre seguro". Y al fin y al cabo, los canales de Ytb que hacen reviews de hardware empezaron como usuarios; con el tiempo se hicieron "entusiastas" y los de más renombre ahora son considerados más que profesionales.
Sin ánimos de ofender, solo que me ha chocado la falta de reconocimiento a los usuarios que puedan compartir sus experiencias en foros como este. Nadie nace aprendido, se aprende haciendo.
Un saludo!
Puedes desmerecerlos todo lo que quieres pues los hay chapuceros, deshonestos o completamente desconectados del tema, todo lo que cabe, pero eso no quiere decir que no los hay buenos y que más veces de las que no, acaban "pagando" el plato roto del que se hace llamar profesional, sin serlo. Esa palabra a estas alturas tiene tanto valor como un grano de arena que te encuentras por la calle. Personalmente cada vez que la escucho, giro los ojos (o al menos lo hago por dentro cuando la situacion no lo permite hacerlo por fuera).
La opinión de un usuario basada en su experiencia, 99% de las veces, es una base todo lo que tu quieras, menos solida. Eso es porque no tiene una base para valorar el producto (suficiente información, experiencia con "suficiente profundidad", o no entiende como funciona gran parte del producto), ergo "yo lo tengo y va bien" (con lo que más de una vez se me ha visto como un "burro" por llamar la atención a usuarios así), no solo no sirve para nada, pero puede resultar en ciertas molestias e inconvenientes o incluso situaciones desafortunadas.
"yo lo tengo, y me va bien" es tan relativo como cuando te preguntan donde esta el supermercado y tu dices "está aquí cerca". Cerca para uno quiere decir nada más bajar las escaleras en frente, porque el tío hace las compras en pijamas y en chanclas. Cerca para otro pueden significar 300m que es lo que está dispuesto a caminar cargando cosas, o para otro pueden significar 10km que vive fuera de la ciudad y siempre va en coche con salida y entrada rápida a la autovía.
(mala referencia, pero de momento no se me ocurre una mejor)
Te pongo otro detalle que complica mucho más aún las cosas. Ryzens en 7nm. Poco consumo, nodo eficiente. Tiene que ser una maravilla para refrigerar verdad? Resulta que no. Resulta que son ambas cosas, tanto una maravilla para refrigerar, como tostadoras también. Eso es porque un nodo muy pequeño y eficiente, tiene muy poca superficie para transferir el calor, por lo tanto solo con subir 30-40w el consumo que considerando los TDP del típico cooler no es tanto, lo conviertes en tostadora, ya que el aumento de consumo por mm2 se dispara por las nubes. Por un lado tienes usuarios cuyo 3600xt va a 80ºC y el cooler a toda pastilla cuando juega, y tienes otros que les va a 55-60ºC con piezas y refrigeraciones de valor similar.
Si ninguno entiende el porque, pero ambos te reportan sus situaciones (que es lo pasa muchísimas veces), de cual te fías? Ambas son verdaderas.
En ultima instancia, y como recomendación, no se le hace caso:
---ni al usuario que no ha notado ningún problema (porque es muy probable de que lo hay, y no lo haya notado
o directamente no le afecta),
---ni al "profesional" que hay una alta probabilidad de que lo sea con el nombre, y aunque no lo sea, tiene un conflicto de intereses (con eso no quiero decir que se haga caso omiso de su recomendación, pues sorpresa!!!, los hay honestos y muy buenos también, por lo tanto puedes preguntar que argumente el porque e informarte luego tu mismo sobre el tema).
--- ni al medio publituber que saca artículos como churros sin entender ni pijo o sin hacer las pruebas y valoraciones pertinentes y ya esta sacando conclusiones. Mientras suene inteligente y vista bien, con eso basta. (y ahí opino lo mismo que consultor....realmente opino lo mismo sobre casi todo lo que dijo, pero insisto en la parte sobre los publitubers). Tambien igual que los profesionales, la gran mayoria de ellos tienen un conflicto de interesas, aunque no hay un acuerdo o contrato escrito y explicito de por medio.
---ni a los comentarios que en ultima instancia, se limitan a " yo lo tengo y me va bien".
La persona adecuada para preguntar es al
entusiasta, viva de ello, o no (eso es aplicable, para todo producto electrónico o mecánico complicado que no entiendes y quieres comprar), o bien abrir un hilo en un foro con usuarios de todo tipo, y a la vez que hacer preguntas y te van contestando, te vas informando por fuera sobre lo que te comenta cada uno, ampliando muy rápidamente conocimientos. No todo lo que aprendes es siempre correcto, pero es una buena forma de filtrar la información buena de la mala.
Perdón por el tocho.
