RTX 2070 ARTEFACTOS
Loxroom
15 Jul 2018
Hola buenas me presento, no se si está permitido exponer problemas en este foro pero bueno, os comento mi problema, tengo una MSI RTX 2070 ARMOR de 8gb con artefactos, que son como "marcianos" lo curioso es que suelen salir cuando la gráfica coje temperatura, es decir al principio no salen pero luego cuando la pongo bajo carga y coje temperatura empiezan a salir, sinceramente he mirado muchas cosas y no sé que puede ser( la gráfica esta bien de temperaturas), a la gráfica le salen artefactos y luego crashea, a veces me a salido en windows el mensaje "la tarjeta gráfica no tiene la suficiente memoria para el programa que está ejecutando" (normalmente suele poner error de drivers), muchos me dirán que utilice la garantía pero no puedo por qué esta gráfica la compré de Segundamano hace 6 meses y el dueño ya no tenía la factura, y es una pena por que contacte con MSI y por fecha de fabricación la gráfica tiene garantía pero como no tengo factura, me dicen que no pueden hacer nada ( sinceramente no entiendo por qué a un producto no le vas a dar la garantía si la fecha de fabricación es menor que 2 años, pero bueno así lo ponen ellos), agradeceria cualquier aportación, alguien que haya tenido un problema similar o algo de garantías de MSI. Os dejo un video donde se ve el problema, un saludo y gracias.MSI RTX 2070
Pd: Se que algunas tienen problemas de VRAM por traer memorias Micron, pero la mía lo he mirado con un programa y trae las Samsung.
Muy buenas Compi, solo con leer el principio y llegar hasta los "marcianitos" ya esta todo dicho. Tu VGA esta muriendo, es el fallo que daban las RTX 2xxx antes de morir, da igual que sean memorias Samsung o no, morian tanto memorias Micron, como memorias Samsung.
Una putada que no puedas tirar de RMA, pero a esa VGA le queda poco "recorrido".
El tema de la garantia lamentablemente, casi al 100% de las marcas es asi. Si no hay factura, se lavan las manos con la garantia.
Por lo que se ve en el video y como dicen, tu grafica debe de tener algun fallo de fabrica que la está estropeando.
Siempre hay que intentar cubrirse con algo de garantia en los productos de segunda mano que valen bastante.
prueba a underclockear las memorias, si de serie van a 7000, ponlas a 6000. A mi me sirvio de mientras me aceptaban el rma para poder ir tirando.
Y tal como te dicen, sin factura... poco se puede hacer salvo que des con alguien que sepa repararla
Entonces por lo que entiendo es un problema con la vram, voy a hacer eso que dices y les voy a cambiar los thermal pads que me llegan en una semana unos de Artic, a mi me gustaria saber especificamente que es para ver si se puede cambiar, pero no es un defecto de fabrica por que ya cuando me la compre en mano le pase un FurMark y funcionaba bien, y llevo 6 meses con ella.
Es un defecto "comun" en la serie 2xxx. Nvidia nunca ha desvelado cual es el problema, se le supone que es un problema de memorias, por que gente con ese problema, bajando las frecuencias, consigue que le funcione una temporada, pero hazte a la idea, de que tarde o temprano acabara fastidiandose.
Por que no hablas de nuevo con el comprador para que se caliente un poco la cabeza buscado la factura?, aunque le tengas que dar una "propinilla", hoy en día que casi todo se compra por internet es raro que no tenga la factura en la web donde la compro, a no ser que la haya comprado en mano en alguna tienda física.
Hoy he vuelto a hacer el mismo test bajando en 500 los MHz de las memorias, pero sigue exactamente igual, es un problema raro, por que los artifacts no aparecen al principio, sino al rato de estar la gráfica en funcionamiento, cuando coje temperatura es cuándo sale eso, es raro... El dueño anterior ya no tengo forma de contactar con el, el trato fue en mano y tenía su número pero cambie de móvil entremedias, un amigo mío tiene una GTX 1650 de MSI que tiene también artefactos pero es un problema distinto, todavía no la he revisado ni nada pero os enseñaré un vídeo haber, la verdad es que os agradezco mucho que me ayudéis por que vamos me estáis ayudando más que los que fabricaron la gráfica.
GTX 1650
Bueno pues aquí os enseño mi último caso que es la gráfica de un amigo, el me ha enviado una foto que es más que suficiente por que no hay mucho que enseñar, como podéis ver tiene en la pantalla hay artefactos, que son constantes hasta cuándo entra en suspensión el ordenador, y la gráfica no es reconocida por el ordenador, intento instalar los drivers y el programa de Nvidia los instala pero no funcionan correctamente, no es reconocida por nada ni por el MSI afterburner ni nada, la info que tengo es que cuando la enciendo los ventiladores se ponen como al 50 por cierto más o menos, no suenan como si estuvieran al 100%, y bueno pues eso si os suena de algo un problema con algún otro modelo que hubieseis visto, toda información es bienvenida, un saludo y feliz año nuevo.
El problema de la VGA de tu amigo, es el mismo que el de la tuya, pero se presentan de diferentes formas. En las generaciones anteriores, cuando las VGAs se jodian, daban los fallos que nos enseñas en la foto esta ultima de la GTX1650.
En las serie 2xxx, los fallos los dan como te salen a ti, con los "marcianitos" en la pantalla.
Al final son fallos iguales, que se representan de maneras diferentes. Pero son VGAs que estan jodidas igual igual.
Como te he dicho yo y los demas Compis, no tiene solucion que no pase por tramitar RMA, cosa que no puedes. No se el tiempo que te puede durar esa VGA, pero te aseguro que mas temprano que tarde, dejara de funcionar. Da igual que se bajen mhzs de las memorias, da igual que se ponga bloque de RL, da igual..................no hay milagros, es un fallo fisico de algun modulo de memoria.
Bueno y digo yo,cambiando las memorias se solucionaría el tema?
Es una pregunta,no me crujais por ello,pero supongo que al hacer ese cambio con el tiempo volvería a pasar lo mismo,pero al igual le renta o no?
La verdad es que es una putada.
con el tema de la factura,según donde la comprase el chaval que te la vendio,se puede solicitar factura,me ha pasado en worten,me buscaron mi factura y tramite la garantía.
Hay un monton de videos en youtube como arreglar temporalmente esos fallos, es hornearla, sisi al horno con ella a 200ºC de temperatura, pero mirate bien los videos donde lo explican, muchas han conseguido tirar de ellas hasta meses, cuando vuelven aparecer esos marcianitos, vuelves a hornearla :)
Hombre yo lo he hecho y a funcionado,pero con una gráfica del costo de esa,chungo pq puede salir mal y te hablo por experiencia.
Total, no tiene garantia y esta muriendo, peor no puede acabar, sino todo lo contrario y conseguir "arreglarla" al menos que eso parezca
En eso llevas razón,bueno la opción la tiene ya que decida el y lo comenté aquí.
He leído por ahí que los artifacts aparecen cuando coge temperaturas, muchas veces ocurre así, las soldaduras dilatan y las que esten mal empiezan a fallar por temperatura.
A lo mejor el horno funciona ..y la revives
Pero tiene que tener cuidado pq si tiene algún condensador mal puede saltar por los aires,se tiene que decir que tiene sus riesgos pero vamos,a mí me pasó una vez solamente.Y por despiste.
Como dice el compañero,la gráfica va a morir si o si,por lo que no pierdes nada.
Eso sí no es definitivo.
He estado pensado lo que voy a hacer, se de qué me habláis, yo tengo una pistola de calor y flux especial para hacer reflows, no sé con la 1650 pero la RTX tiene un problema con la memoria clarísimamente, el otro día le pase un test con un programa específico para comprobar la VRAM y me dio error y por lo que ponía solo detectaba 3gb de memoria en la tarjeta (cuando en realidad debería tener 8), sinceramente no sé que hacer, hoy le voy a poner unos thermal pads de mejor calidad haber si mejora algo, que lo dudo, y no se, ya he hecho reflows de chips gráficos varias veces pero con módulos de memoria nunca había hecho nada antes, de momento voy a mirar un poco más lo de la garantía y ver cuándo pueden valer los chips de memoria RAM nuevos, creo que se sueldan igual que la GPU lo que me preocupa es que si los 200 grados les harán mal por que claro estos se estropeaban fácil, eso sí también os digo una cosa, es la última vez que vuelvo a comprar algo de MSI por que la verdad la calidad es mala y la garantía ya ni te digo, hoy llame otra vez para ver si me podian ayudar algo con la factura y me dijeron que estas tarjetas gráficas lo que hacen con ellas es en vez de arreglarlas te hacen una devolución de dinero, por lo que me comentó el tío de la garantía de normal por esta RTX dan 150€ cuando de Segundamano estan por 400, bueno ridículo. Con la 1650 no sé que hacer, tengo que mirarlo con algo de tiempo primero miraré bien lo de la garantía haber si me pueden dar el dinero, eso sí como consiga arreglarlas voy a venderlas inmediatamente, no quiero saber nada más con esta marca, pillaré gigabyte que ya antes tuve una GTX 970 y me funcionó bien por muchos años, si hubiera sabido de esto no la hubiera cambiado por esta basura. Bueno muchas gracias por todos los que estáis aportando, se agradece os iré informando de cómo van las cosas para poder aportar a la comunidad igual que lo hacéis vosotros, un saludo y feliz año nuevo.
El reflow sobre la vram es mas delicado porque los chips de memoria aguantan menos temps que el chip de la gpu...
Lo mismo haces un reflow, te pasas y quemas el chip o chips de memoria o logras que se "resuelde/n" contando con que el problema sea ese y durante algun tiempo logras que funcione otra vez la grafica hasta que vuelva a dar el mismo problema.
Es mas, no es por ser malpensado pero lo mismo quien te la vendió puede que ya le hubiese hecho algun "apaño" para venderla...
Pues lo he pensado también,a mí me lo hicieron con una 660,mi madre por 30 pavos.
Loxroom MSI en atención al cliente es una basura,hablando rápido y mal,yo también he tenido malas experiencias,menos mal que me respaldo la tienda.
Porque ni ellos sabían lo que tenía la placa.
Espero que lo consigas arreglar.
