asiilvav89
- 5 Ene 2021
Mi problema es el siguiente:
Soy gamer y el juego que más me gusta (call of duty warzone) me va fatal. No va nada fluido...pocos FPS..caídas y un largo etc. Pero el problema más gordo que veo es que siempre voy a 80-90 FPS.
Es decir, pongo la configuración más baja del juego (renderizado y calidad) y se me pone a 80-90 FPS y la GPU con una carga del 40-60% y del 40% la cpu pero no llega a ponerse la GPU a carga máxima para subir los FPS.
Si pongo las más altas también va a 80-90 FPS pero con cargas de la GPU cercanas al 100%. El problema de la alta configuración es que cuando llevo 2-3 partidas empieza a ir todo a tirones y bajar a 60fps hasta que reinicio el ordenador.
Una cosa que me llama muchísimo la atención y que solo me pasa con WARZONE porque ya lo he probado con otros juegos es que cuando inicio justo el juego, el OC de la cpu se elimina. Es decir pasa de 3.9 a 3.3 en cuanto inicio el warzone (con otros juegos no me pasa). Esto pasa siempre y no lo entiendo en absoluto. Todos estos problemas solo me pasan con WARZONE. Todos los demás juegos van perfectos y con cargas cercanas a 100%
- tengo un ryzen 7 overclockeado a 3.9ghz que es muy estable y no pasa nunca de 65º. (Buen disipador y circuito de aire)
- la gpu es una gigabyte rtx 2070 super que no pasa de 69ºc incluso a cargas maximas (no OC)
- fuente alimentacion 800w
- placa base msi 450m bazooka v2
- 32 gigas de ram a 2933mhz (he probado con o sin OC de la ram)
- he formateado y puesto un windows os especifíco para jugar hace nada, porque ya antes de formatear, tenía el mismo problema
- drivers y bios a la última
A ver si alguno puede decirme por donde seguir intentándolo porque yo no entiendo nada. No entiendo porque me va mal y como puede ser que un juego elimine el OC de la CPU y me limite de esa manera.
Muchas gracias de antemano y feliz año
