HDD no arranca por si solo
Danielix
10 Ene 2021
Hola, mi seagate ST1000DM010 no se enciende por si solo y el pc no lo detecta, tengo qeu desconectar el hdd y volverlo a conectar para que se encienda, despues de eso va bien, pero si apago el pc la proxima vez que lo encienda tengo que repetir lo mismo otra vez, y es incomodo ya que no quiero tener que hacer eso siempre. Alguien sabe que puede pasar?
Siempre te ha hecho lo mismo o de buenas a primeras?.
Mira si es cosa del plan de energia de Windows.
En W10 vete a
HARDWARE Y SONIDO - OPCIONES DE ENERGIA - EDITAR LA CONFIGURACION DEL PLAN. Y seleccionas CAMBIAR LA CONFIGURACION AVANZADA DE ENERGIA.
En el apartado DISCO DURO veras una oppcion llamada APAGAR DISCO DURO TRAS y en CONFIGURACION (MINUTOS) pones 0 (cero) y aplicar.
Con eso el sistema no suspende el funcionamiento del disco.
A ver si así se soluciona.
En W10 vete a
Hola fue caundo cambie la fuente de alimentacion, en ese momento empezo a pasar eso, y he hecho lo que me has dicho pero ya estaba en 0.
Has probado a conectarle otro cable diferente de la fuente a ese disco duro?.
Y el cambio de fuente a que se debió?.
Si lo he hecho, incluso como la fuente es modular conecte otro cable con mas extensiones sata, porque pensaba que al utlizarlos todos quizas le faltaba energia o algo, e igualmente si lo desenchufo y lo enchufo funciona por eso el cable no es, y el cambio es que la 3080 no funciona con una psu de 550 w
Que marca y modelo es ese hdd?.
Cuantos años y uso puede tener?.
Es que si con la fuente anterior te funcionaba y solo has hecho eso, cambiar la fuente y nada mas, es un comportamiento muy raro...
Prueba a cambiar tambien el cable de datos sata por otro y a conectar el hdd en otro puerto sata de la placa.
un aviso de que va a morir en breve, yo no quiero un disco duro seagate ya ni regalado, en este año me ha pasado con 3.
Lo he hecho todo ya :( cambié los sata entre ellos y del conector 5 y 6 al 1 y 2.
Tengo el seagate ST1000MD010 y tiene 2 años como mucho.
Pero no puede ser, porque este lo cambie con otro nuevo de seagate también y tampoco iba, y en el pc que estaba si funciona correctamente.
A ver...
Explica eso mejor...
y lo has probado en otro pc y funciona correctamente ? si es así entonces es la fuente la que falla, lo tienes conectado directo a la fuente o con adaptador ?
Esa es muy buena fuente y me resulta raro que sea el origen del problema.
Vale creo que quizas se lo que pasa, al conectar los cables sata a la fuente literal los puse a voleo, asi que quizas no estan donde toca.
Los puse uno en la parte del texto de la derecha, los conectores de la parte izquierda uno arriba y otro abajo, ns si me explico pero mirándolo desde la derecha los primeros de arriab y abajo no, los siguientes.
images
images
el orden no creo que tenga nada que ver pero sí que no estén haciendo bien contacto, comprúebalos
