conexion tira led Phanteks a placa asus tuf b550
Jarno
12 Nov 2020
Buenas,
quisiera plantear una duda al respecto de los leds que vienen con una caja Phanteks p400. Ahora mismo los tengo conectados con el controlador que trae la caja, con los que puedo variar el color, encender o apagar la tira, ahora bien, he visto que en la placa hay unos pines en los que se podrían conectar tiras leds. La placa es una asus tuf b550 y tiene los siguientes conectores para tiras led:
ADD-GEN 2
y
RGB_HEader
A cual de los dos debería conectar los leds para controlarlos con el soft de AuraSync??
Muchas gracias!!
Buenas,
ADD-GEN 2
y
RGB_HEader
Muchas gracias!!
los led de la phanteks p400 son rgb 12v 4 pines.
por consiguiente tienes que instalarlo en la placa rgb 4 pines
Es tal y como te dice Pakeco...
Ademas, siempre tienes que tener en cuenta que si pillas ventis, tiras,...ARGB de 3 pines y 5v nunca debes se conectarlos a un cabezal de la placa RGB de 4 pines y 12v donde tienes que conectar las tiras de tu caja Phanteks.
En caso de hacerlo (aunque los conectores de los cables ARGB de 3 pines traen tapado uno de los agujeros para evitar conectarlos por error al conector RGB de 4 pines de la placa) los dispositivos ARGB de 3 pines y 5v se quemaran porque recibiran 12v.
Curiosamente en caso contrario, si conectas un venti o tira led de 4 pines y 12v a un cabezal de la placa de 3 pines y 5v no se quemaran, simplemente no funcionaran como deben por falta de voltaje.
