PC nuevo se me reinica solo cuando juego
Travolta93
23 Ene 2021
Buenos dias,tengo problema de reinicios cuando juego,me pille un PC nuevo hace 2 meses asi de caracteristicas
placa base:asus z490-f
Procesador:i710700k
Ram:corsair:venganse pro a 3200 32g dos slot
Fuente:bit fenix 850 gol
Grafica:evga 3080
Disipador:corsair h110i
e probado com la ram el perfil XMP y nada sigue con reinicios estoy aburrido ya nose que hacer e actualizado todo BIOS y todo tipo de actualizaciones y nada,espero que me ayuden gracias y un saludo
Procesador:i710700k
Grafica:evga 3080
Solo reinicios, ni pantallazos azules, ni congelamientos, ni nada mas?.
Mirate la aplicacion visor de eventos de windows 10 a ver que errores o fallos arroja.
Nada solo reinicios cuando juego,a juegos como RUS,PUBG y estoy arto de mirar cosas etc y nada
Te va a tocar armarte de paciencia y mirar el prueba y error,empieza por el visor.
por si sirve de algo
Veo un error kernel power y wso es debido a temas de suministro electrico, fuente...
Tienes una Bitfenix gold de 850w, es buena fuente y suficiente para tu confi pero hay que descartar que esté fallando.
Tienes posibilidad de probar con otra fuente.
que va,no tengo otra fuente :( ya nose ni que hacer,un pc nuevo y que me de ese fallo
Monitoriza voltajes mientras juegas
a ver si la fuente por algún motivo te baja el voltaje en la línea de 12V y se cuelga por eso.
y como puedo mirarlo?
que va estoy sigue igual y ensima ahora se me bloquea la barra de tareas y no me deja clikear a casi nada como si se congela la pantalla y en alguna pagina o carpeta como que le doy atras a la pagina y no le doy se da solo
Los reinicios te ocurren desde el principio de estrenar el pc o empezaron a ocurrir más tarde?
En el visor de eventos te debe salir cuando fue las primeras veces que empezó a darte esos kernel power.
Otra pregunta. ¿Solo te ocurre cuando le das caña a los juegos?
Solo me pasa cuando le doy caña a los juegos y me pasa desde el principio que me monte el pc y formateado y todo y nada y ensima ahora como que se me
Congela la barra de tarea y no puedo cliquear nada :(
Nada solo el xmp de la ram
¿Qué EVGA es, tiene alimentación 2x8 o 3x8 pines? Una 3080 en plena carga tira bastantes vatios. Si es de 2x8 pines y está alimentada con un solo cable con conector doble, puede pasar lo que te está pasando. Si es el caso, pon otro cable PCIe, es decir 2 cables x8 pines separados.
con el HWMONITOR que voltajes y temperaturas has obtenido?
Quién te ha montado el PC? (Por saber un poco más y si estará o no bien montado)
necesitamos muchos más datos compi!
Es de 3x8 y esta bien puesto el pc me lo monto un amigo temperaturas normales :( la palca me da un pitido corto por si es de algo cuando enciendo
