Quiero comprar una líquida custom y quiero reutilizar el anterior radiador pero no se cuál es la entrada del radiador que tengo actualmente
Ponchisao326_
Apasionado del overclock
27 Ene 2021
Hola a tod@s.
Mi pregunta es que tengo una cooler master master liquid ML240L RGB: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB | PcComponentes.com
La cosa es que me voy a comprar una Refrigeracion líquida custom (ek-waterblocks) y quiero usar el radiador de la cooler master que tengo con planes de cambiar el radiador en un futuro. Y para la nueva Refrigeracion necesito unas entradas para tubos G1/4. Alguien sabe si el radiador de la cooler master lleva esa entrada? O cual es.
y si miro el radiador sale de cuanto es la entrada de tubos?
paso enlaces de la nueva Refrigeracion:
- Depósito: EK-Classic Pump Reservoir 260 SPC PWM D-RGB
- Bloqué CPU: EK-Quantum Velocity RGB - AMD Nickel + Plexi
- Agua (CryoFuel): EK-CryoFuel Blood Red (Premix 1000mL)
Espero vuestras respuestas. :D
Vas a mezclar un radiador de aluminio con un bloque de cobre+niquel........
Sinceramente yo vendería la AiO y pillaría radiador nuevo
Si mezclas aluminio con cobre o níquel generas corrosión galvánica y estropeas los componentes, vende la aio y compra un radiador de cobre
No sabía eso, muchas gracias. La venderé y compraré otro radiador :D
De que material me recomiendas que sea el radiador?
Lo importante es no mezclar materiales incompatibles.
Busca cobre para el radiador y cobre (o cobre acabado en níquel) para el bloque. Sobre todo no mezcles aluminio con cobre.
Busca guías, hay muchas y buenas, antes de meterte en la refrigeración liquida personalizada. No es difícil pero tiene sus riesgos y sus complejidades.
vale gracias, me recomiendas ek waterblocks, thermaltake o cual?
Depende de lo que quieras gastar y a que tiendas tengas acceso. Si no tienes demasiado problema con la pasta buscaria EK para bloques y bomba. Para radiadores prefiero Alphacool. Racores en funcion del tubo miraria EK.
Si quieres algo mas económico es cuestión de mirar el hilo de cosas chinas (no tienen porque ser peores que las anteriores nombradas).
