Para mini itx? a mi me llama la atención la Thermaltake Tower 100, y por lo que he visto puedes meterle graficas de 3 ventiladores, lo cual me parece de magia
Me recuerda muchísimo a las maquinas esas que había antiguas de hacer palomitas pero en tamaño reducido, como de juguetes. Creo que le puedes echar un vistazo en pccomponentes, por 100 euritos. como poco creo que admite refrigeración por agua para el procesador, pero si la quieres también para la gráfica ahí ya no se decirte, quizá tenga truco esa minitorre.
Es una caja de 30 litros...... Para referencia, una ATX compacta son 40 litros y una mini ITX de las más grandes son 18litros y de las mas pequeñas, son de 5 litros. Te puede gustar más o menos, pero por cuestiones practicas es absurdo, estar limitado a una mini ITX en una caja de 30 litros, y por si fuera poco la configuracion interna para el airflow y refrigeracion es una completa bazofia. Refrigeracion liquida? chorradas de 120 y 140mm, con la capacidad de un 212evo o poco más.
Las partes de rejilla tienen todas filtros....desde un punto de vista tanto de refrigeracion, como coste (sea de produccion o precio venta), sería mucho más practico usar malla metálica fina sin filtro. Mejor airflow y más barato.
El otro dia me vi un overview (que ellos lo llaman review, pero vamos que tiene poco de review). Un modelo de 3080 que normalmente gira entorno a 65ºC, en esa caja estaba en 76ºC.
Hola a todos, estoy pensando en iniciarme en un nuevo proyecto tipo MINI ITX. La duda que tengo es lo más basico en este tipo de proyectos... la caja.
He puesto en el titulo que la caja sea Gaming por que quiero meterle una gráfica para tal fin y como hoy en día las gráficas ocupan de 2 a 3 solts pienso que debe ser importante.
Para refrigerar la CPU quiero que sea por agua, siempre he tenido disipadores por aire y quiero cambiar a agua.
¿Que caja recomendais por unos 150€ con estas características?
Saludos!
La palabra gaming no implica que haya espacio para una grafica tocha o no. Las especificaciones son especificaciones y la palabra gaming en este caso no es definitoria de nada.
La nr200p. Normalmente cuanto más entradas de aire mejor, pero en este caso la 200p con cristal templado es beneficiosa para canalizar el aire, si vas con coolers de aire. Dicho eso, y aunque no me guste los AIOs, en el caso de mini ITX, tienen mucho sentido. Un 240mm en la NR200 non P en el lateral, es la mejor refrigeracion a la que puedes aspirar (280 si consigues meterlo, hay algunos que entran).
Sugiero salida en el tope, y la grafica con deshroud y 120mm atados al radiador, metiendo aire.
