Como puedo anular el wifi y dejar que solo funcione por cable mi modem 5G?
DonPilin
9 Mar 2020
Hola b dia! Hay alguna manera de lograr esto?). Le pregunté al que me instaló el modem y me dijo que no sabe como hacerlo. Solo quiero que quede funcionando por cable y que el wifi NO emita ondas a toda la casa.
Mi modem es Marca Huawei Echolife HG8245W5 ,Gnop gpon terminal,SSID (2,4g) claro fibra 4fp7, SSID(5g)SSID (2,4g) claro fibra
Gracias de antemano.
¿te refieres al router que te da el servivio de internet?, solo tendrias que entrar al router y desactivar el wifi
¿Quieres decir que quieres desactivar la banda 2.4Ghz y dejar únicamente la banda de 5Ghz?
SOlo quiero que viaje por cable las ondas electromagneticas y no se emitan hacia toda mi casa. Gracias
Es decir que únicamente quieres usar la conexión con cable.
Pues solo tienes que conectar el cable al dispositivo al que quieres dar acceso a Internet. Para desconectar las redes inalámbricas tienes que entrar en la configuración del router (como ya ha dicho pwylltehar ) y desconectar el wifi.
el cable a que puerto debe ir conectado?que tipo de cable debe ser?gracias.
Los router utilizan cable ethernet con conector rj45 (normalmente viene incluido con el router) y dependiendo de la transferencia que desees existen distintas categorías (CAT6, CAT7...). Se conecta a uno de los puertos numerados y el otro extremo a la tarjeta de red de tu PC (o a la placa base si lo tiene integrado)
El cable es de este tipo: Amazon.es : cable ethernet
Lo tienes que conectar a los puertos amarillos del router (puedes conectar hasta 4 dispositivos, porque tienes 4 puertos). Para desactivar el wifi conectar el pc a uno de los puertos amarillos del router, reinicias el router, te metes en la configuración escribiendo la IP del router en el navegador (normalmente es 192.168.1.1) y buscas las opciones del WIFI y lo desactivas.
Pues como no vivas en el medio del monte vas a tener la casa llena de ellas, mejor que sean las tuyas y no las de los vecinos.
Busca como entrar al router, como te han dicho pon en el navegador http://192.168.1.1/ necesitaras conocer el usuario y la contraseña. Luego navega por los menus hasta los del wifi y simplemente elige apagarlos, tendrás que apagar las dos bandas. Pero con un router chino nunca se sabe. :rolleyes:
Buscare comprarme un modem ethernet. Veremos si la empresa puede brindarme servicio con esos modems. Aunque son tan porquerias que supongo que no... Sin embargo años atras esto se podia hacer y era el unico medio disponible sin ocupar la linea telefonica.
Intente acceder a 192.168.1.254 desde mi navegador para desactivar el wifi y no puedo acceder. Ya he desactivado el proxy, mi antivirus y el firewall, pero sigue sin dejarme acceder, ¿cómo puedo solucionarlo? Gracias
Prueba con 192.168.1.1. En el propio ruter, en la pegatina donde viene la clave el wifi tiene que poner que IP es la suya.
Hola si me fije pero tampoco me deja acceder" y me meti por cmd a ipcongif y en los ip que aparecian los puse en mi navegador y no me deja acceder.Alguna solucion?gracias
La ip que debes de probar es el de puerta de enlace. Puedes probar con http:// o https://
y no tiene botón propio de apagado de WIFI?
Dirección 192.168.100.1 user: root password: admin
Gracias pro el dato pero con ninguno se puede acceder,me aparece esto.
No se puede acceder a este sitio web​
192.168.100.1 ha tardado demasiado tiempo en responder.
Prueba a:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
¿Pero cuando te conectas puedes navegar?
