O3M
Chapuzas Platinum
- 6 Abr 2019
A ver comunidad, compis...
La placa es una MSI X570 Gaming Plus nueva.
El micro un 3600 funcionando de otro pc.
La grafica una R9 390X a falta de actualizar cuando dejen de encular con los precios.
La ram es 2x8 gb 3600 de Kingston nuevas y en listado qvl.
La fuente un Be quiet 750w Plus Gold con poc mas de un año.
Un ssd nvme de 1 Tb.
La cuestion es que lo montas todo, arranca ok, instalas s.o., drivers, reinicia las veces que hace falta, instalas programas, va muy fluido e incluso haciendo pruebas con occt al micro y grafica no pasa nada raro.
Nada de pantallazos azules, cuelgues, congelamientos. Funciona con normalidad.
La unica pega/putadon es que apagas mediante Windows y al volver a encender con el boton de la torre (tambien hemos probado con un cable tester conectado al pw switch de la placa pra encender) pues durante el post de la bios se queda pillado en el led vga rojo y no da imagen.
Para poder funcionar ok tras apagar el pc dejando el boton de la torre pulsado, y aquí es donde está lo rarisimo, debemos apagar la fuente con el boton y encenderla otra vez.
Y entonces al encender mediante el boton de la torre pues si que da imagen como si nada...
La placa se ha probado tanto fuera como dentro de la torre con lo basico (ram, micro, disco y grafica) y es nueva procedente de un rma a su vez de otra igual comprada en pccomponentes que presentaba el mismo problema.
Incluso con la otra placa que se mando al rma, se probó tambien con una RX580 y misma historia.
La fuente va de fabula porque en otro pc rinde con todo lo que se le eche.
Alguna idea?.
El problema es de dos pares y no se si pensar en que las dos placas o han salido rana o que hay algo que se me escapa.
Alguna idea?.
