Edit y conclusión: al final, la única solución fue reemplazar la Mortar Max, no sé cual era el problema, pero el 3600 en el arranque en frío se quedaba dormido y la placa marcaba error cpu en el ez debug.
A pesar de ello, recomiendo muy mucho la MSI B450m Mortar Max. A mi pese a este problema, me estuvo funcionando realmente bien y nunca he tenido problemas en funcionamiento con mi anterior 3400G.
_______________________________________________
Buenos días. Tengo el siguiente problema y no encuentro la solución.
Mi equipo es el siguiente:
- CPU: AMD Ryzen 5 3400G (funcionando sin problemas en BIOS 7B89v28 y 7B89v2C).
- Placa Base: Msi B450m Mortar Max version de bios 7B89v2C. Se actualizó desde 7B89v28.
- Memoria Ram: 2 x 8 Gb ddr4 3200Mhz HyperX FURY Black HX432C16FB3K2/16. Perfil XMP a 3200Mhz funcionando sin problemas.
-GPU: Asus Rog Strix Rx570 4Gb. Conexion a monitoe mediante dp. Probado en televisor mediante hdmi. Funciona sin problemas.
-Disipador CPU: Bequiet! Pure rock 2
-SSD: Kioxia Exceria 480 Gb
-Fuente alimentación: 500w Nox alpha
El equipo se montó en Noviembre del 2020. Ha funcionado de maravilla, pero compré la gráfica de las especificaciones y quiero actualizar la cpu a un Ryzen 5 3600. Y digo quiero, por lo siguiente.
El pasado Viernes 19 de Febrero recibo el Ryzen 3600 de Amazon, en perfectas condiciones y completamente nuevo. Funcionó sin problemas, corriendo con la bios 7B89v28. Estuve como 3-4 horas usándolo sin un solo problema.
Le hice un benchmark en cinebench 20 solo para comparar con mi anterior Ryzen 3400G y el resultado fué genial. No dio más de 60° y una puntuación cercana a 3900 puntos.
Aparte estuve jugando unas partidas al Escape from tarkov y genial, rendía de manera estable a 80 fps.
Hasta aquí todo perfecto.
Sábado 20 Febrero. Me levanté temprano para ponerme a estudiar en el pc. Enciendo la torre y veo que no hay imagen. Miro el interior de la caja y veo el maldito led rojo en la cpu en el ez debug.
Mantuve el boton de encender hasta que se apago por completo el pc. Apague fuente, regleta y volvi a encender todo.
Ahí seguía y de hecho ahí sigue el maldito led.
Hice todo tipo de pruebas sin lograr resultados, pero sin embargo, cambié el micro por mi anterior Ryzen 3400G y funcionó todo sin problemas.
El Lunes 22 Febrero me puse en contacto tanto con AMD como con MSI, ambos fueron rapidísimos en responder.
MSI me pidio datos del equipo y me dijo que debería probar con la BIOS 7B89v2C (Lo cual hice, probe con la 7B89v28, 7B89v2B y 7B89v2C). Sin resultados.
AMD me pidió que reemplazase el ryzen 3600 por otro nuevo en amazon, ya que este dejó de funcionar repentinamente y mi 3400G si funciona. Eso hice, reemplace el 3600 por otro nuevo desde Amazon. El Lunes por la tarde lo envíe mediante celeritas para el reemplazo.
Martes 23 Febrero.
Para mi sorpresa Amazon me envia de nuevo otro Ryzen 3600, totalmente nuevo y en perfectas condiciones de empaquetado.
Ahí ya nada podía fallar. Tengo una nueva cpu y una mortar max que hace funcionar mi 3400G sin problemas. Es imposible que 2 cpus ryzen 3600 no funcionen en mi sistema, pero así fue.
Este AMD ryzen 3600 tampoco funciona, arroja led rojo ez debug. La bios a usar es la última que hay disponible para mortar max, la 7B89v2C.
igualmente, probé todo. Incluso a poner el disipador de cpu de serie y nada de nada.
Hoy, Miercoles 24 me he puesto en contacto con MSI esperando una contestación y con la incertidumbre de porque funciona todo perfectamente con el 3400G y con el 3600 nada de nada.
Es frustrante, muy frustrante.
Perdonar por el tocho, pero estoy viendo que la solución más factible es devolver el 3600 y seguir con el 3400G.
Por cierto, tengo fotos de todo, incluso de los codigos de serie de todas las cpus.
Un saludo!
Martes 23 Febrero.
Un saludo!
