Hay alguna forma de mitigar lo?
Tengo una gtx 1080ti y un ryzen 9 3900, en algunos juegos la tarjeta está en un 93% de uso, en algunos otros 98%
Esos resultados se tienen que coger siempre con pinzas..Vamos a ver, quizás no se llame cuello de botella.
Basándome en esto y en otras pruebas que he realizado los juegos que he probado para este fin me Dan más fps a menor frecuencia siendo el mismo porcentaje de uso de la gpu, viniendo de un 3600 en el que la gráfica con los mismos juegos siempre estaba 99% sin bajar y me daba más fps a mayor frecuencia deduzco que puede ser cuello de botella de la gpu
No si yo no me fio de nada, es solo que busco explicación al comportamiento sacando diferencia entre un cpu y otro.Esos resultados se tienen que coger siempre con pinzas..
No te fies compi.
Si, es que lo que tu comentas no es un cuello de botella como yo lo habia entendido en un principio. Lo que quieres decir es que quieres que tu grafica rinda un poco mas que parece que le falta un pelin para llegar a ese 99% y sacarle todo el jugo. lo que comentas del 3600 si que podria preocupar un poco mas que por el tanto por ciento por el rendimiento final. De todas maneras los valores estan dentro de lo normal.Vamos a ver, quizás no se llame cuello de botella.
No siquiera eso, es simple curiosidad, estoy conociendo el 3900 ya que lo acabo de montar y comparo con el 3600 y me llama la atención la diferencia de comportamiento pero en líneas generales estoy muy satisfecho con el rendimiento de la gráfica y de la CPU ni te cuento es una bestia.E
Haz un test userbenchmark y copianos el enlace con los resultados para ver si hay algun problema gordo y ver si hay algo que puedas mejorar
Es que lo tienes todo overclockeado, asi que puedes estar perdiendo algo por algun problema del OC. Yo aqui no te puedo ayudar tendras que probar todo de stock para ver que funciona bien apuntar todo tipo de datos principalmente rendimientos de test y juegos y luego ir probando.
Por ejemplo la ram la tienes a 3800mhz y a veces da problemas cuando pasas de 3600 o 3733mhz por la sincronizacion del infinity fabric, pero yo a estos niveles ya me pierdo.
