Elección de componentes para un HTPC de salón
darkkness
6 Jun 2013
Hola, llevo tiempo queriendo cambiar los componentes de mi actual HTPC (A10-7850K). Había pensado en un Ryzen 5 3400g con 16gb de ram, acompañado de una tarjeta gráfica dedicada a la cual no le hiciera cuello de botella. El problema es que este procesador está por las nubes de precio. Además de que es muy difícil de conseguir. El uso que le voy a dar es para renderizar vídeos y jugar haciendo streaming en ETS2 y ATS y también en Age of Empires III Definitive Edition, en estos juegos mi actual gráfica (HD 7790 OC 2GB) se queda corta.
Por eso decidí hacer este cambio. De todas formas sí podéis recomendarme algo mejor os lo agradecería, aunque yo también había pensado en un procesador de seis núcleos como el 3600x.
Si vas a poner gráfica dedicada no pongas un 3400G, es un absurdo, ponte un procesador de similar precio sin gráfica, tanto un AMD como un un Intel serie 10 10400f, que están muy baratos
Entonces qué componentes me recomendarías para el uso que le voy a dar, gracias.
hace un tiempo te habría recomendado un Ryzen 1600AF, pero como sabrás, Intel hace no demasiado pegó un hachazo de tres pares de cojones a la serie 10, de forma que en la mayoría de los rangos de precios es mejor opción que AMD.
Por lo que te quieres gastar, yo diría que algo así:
10400f: 129€
Gigabyte B460M DS3H: 73€
G.Skill Ripjaws V DDR4 3000 16GB 2x8GB CL16: 70€
Es una configuración que puse en otra rama hace unas semanas, pero vamos, básicamente 10400F + placa B460 barata + RAM 2666mhz (o 3000 si ves que vale barata, la tendrás que poner a 2666).
Importante que no caigas en la tentación de poner placa chipset Z y memorias a 3600 mhz para "sacarle todo el jugo", porque se te va mucho de precio y entonces ya no merece la pena (en ese caso casi mejor un AMD 3600 + placa B450 barata + RAM 3600).
@darkknes Creo que Tassadar lo clava punto por punto en su recomendación.
Yo tengo un 3600 en el salón y un 10400f que monté después para trabajar además de otros usos, juego en los dos.
Si me preguntan, es como lo de a quién quieres más, a papá o a mamá. El 10400f va como un tiro porque le puse un Nvme, el tiene 3600 tiene un SSD y tarda más en arrancar porque las bios de Ryzen son más pesadas pero también muy bien.
No te equivocas con ninguna de las dos opciones, el 3400G con grafica dedicada no tiene sentido.
Gracias a los dos. Respecto a la memoria le pondré unas de 3200. Y el procesador iré a por el 3600, el problema va a hacer la tarjeta gráfica que están super caras. Quería una que fuera potente y que tuviera 4 GB minimo, de ahí para arriba.
La placa base me gustaría que fuera una Asrock.
Tendrás que pedirlo con montaje donde tengan 3060 y prepara 500 € para la tarjeta. Si quieres algo mínimamente potente las 1070 andan en los 250-300 € de segunda mano, creo que no merece la pena.
500... una burrada, ya veré que hago.
El 3600 está por 195 € y la placa por 200 €, no es un chollo.
La placa está muy bien aunque un 3600 va perfectamente en placas B450 de 100 €.
Ahorra pa la gráfica...
Si, eso estuve mirando... jeje. Ahora estoy buscando chasis horizontales por que el que tenía está ya bastante viejillo y no me cabria una tarjeta gráfica potentilla de dos ventiladores.
Pues esta sería mi lista de componentes seleccionados:
Silverstone SST-GD09B-C - Grandia HTPC ATX: 110,80€
PB ASROCK AM4 B450 Steel Legend: 92,95€
AMD Ryzen 5 3600 - Procesador con disipador de calor Wraith Stealth: 195€
Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0: 84,62€
DEEP COOL GAMMAXX 400 V2, Disipador CPU con ventilador de 120mm, LED Azul,4 Tubos de Calor,TDP 180W. 24,99€
ASUS Xonar SE Interno 5.1 Canales PCI-E: 26,61€
Total: 534,97€
La fuente de alimentación y el almacenamiento lo aprovecharía de mi antiguo HTPC (un SSD y 2 HDDs).
Ese disipador no te cabe en esa caja.
Por lo demás, veo que no has puesto gráfica, sabes que el 3600 no lleva integrada, no? En cualquier caso, estando el 10400F a 129€ me parece mejor opcion el Intel, siempre y cuando pongas una placa chipset NO Z de no más de 90€ y RAM 2666 mhz
Sí, ya sé que no lleva gráfica integrada. La tarjeta gráfica seguramente le pondré una 470 de 4GB que tengo en casa. Entonces que disipador me recomendarías para esa caja?.
https://www.amazon.es/Noctua-NH-U9B-SE2-Ventilador-Marr%C3%B3n/dp/B0065SFEE8/ref=sr_1_33?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disipador+cpu&qid=1615554491&sr=8-33
https://www.amazon.es/Noctua-NH-L9X65-Ventilador-para-Perfil/dp/B00VB3Y89E/ref=sr_1_56?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=disipador+cpu&qid=1615554491&sr=8-56
Busca comparativas, pero a priori el primero es mejor, te cabe en esa caja (yo mismo he montado esa caja con ese disipador) y diría sin ver comparativas que debería enfriar más.
Sí, si yo tengo eso disipadores en todas las cajas que he montado (de 120, 92 y 140mm). Pero pensé que ese disipador de 120mm entrararía en esa caja de silverstone, la cual se ve grande y espaciosa. Entonces no hay ninguna caja de esta marca donde entren los ventiladores de 120mm en vertical?.
Lo dudo muy muchisimo, piensa que si a los 12cm de ventilador le metes la longitud de los heatpipes, base del disipador, CPU etc, al sumar las patas de la caja tendría que ser mínimo de 17-18 cm alta.
Si te fijas en la web del fabricante de la caja:
Dice esto:
Limitación del disipador de la CPU: 138mm (Con limitaciones, por favor consulte el manual para más información)
Yo he montado esa caja con el NH-U9B y sobra un poco de espacio por arriba, pero poca cosa, dudo muchísimo que quepa ningún disipador tipo torre con ventilador de 12cm
Y el NH-L12 que tengo, solicitando el kit AM4 a Noctua?.
