¿renovar procesador? y NinjaTrader
mumarest
7 Oct 2019
Buenas tardes a todos/as!
Tengo el ordenador de sobremesa bastante antiguo, tendrá unos 10 años, con los siguientes componentes:
Fuente Alimentación: DEER DR-8460BTX 450W
Placa Base: Asrock B75 Pro-3M
Processador: Intel i3-2120 3.3Ghz
RAM: Dual Channel DDR3 Kllisre 1600 2x8Gb
SSD 1Tb
Me gustaría saber si creeis que vale la pena cambiar a un procesador más moderno, aunque no sea de últimas generaciones, o actualizarlo de alguna forma.
El principal uso del ordenador es para usar el NinjaTrader 8, ahora mismo funciona aceptable, pero a veces se queda colgado y no estoy muy segura de si es debido a que el ordenador se le queda corto.
Las especificaciones recomendadas (que no las mínimas) del programa son las siguientes:
[Especificaciones de PC recomendadas para NinjaTrader 8.
NinjaTrader 8 fue diseñado para aprovechar al máximo la arquitectura moderna de PC. Para lograr el nivel más alto posible de rendimiento, NinjaTrader 8 utilizará todos los núcleos de CPU disponibles y recursos de memoria adicionales. Dependiendo de su uso real con NinjaTrader, puede necesitar más o menos recursos que el usuario promedio. La memoria adicional será de beneficio directo cuando se ejecuten las optimizaciones de la estrategia, y la cantidad de memoria adicional necesaria es proporcional al número de núcleos de CPU disponibles.
•Procesador de 64 bits de 4 (GHz) o más rápido
•8 GB de RAM
•Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10
•Disco Duro SSD]
Muchas gracias por anticipado.
Yo no creo que sea por culpa de los requisitos que los cumples. Tiene que ser por algun fallo del ordenador, el programa o normalmente una mezcla de los 2.
Despues de que te pase el fallo haznos una captura de lo que te sale en el visor de eventos en la seccion vistas personalizadas de la guia que te paso, en la guia puedes ver como abrirlo y buscar la informacion. Con ese error igual podemos averiguar algo.
Tambien ayudaria conocer tu equipo completo y si su rendimiento es bueno, para ello haz un test userbenchmark y copia el enlace web con los resultados.
El programa NinjaTrader 8 usa para funcionar unas librerias (Que es como un programa) llamado .net 4.8, puedes probar a bajarlo, reinstalarlo y reiniciar para ver si te funciona.
Uff, me he quedado asombrada con toda la explicación. Muchisimas gracias.
He pasado el benchmark, me ha dado este link: Asrock B75 Pro3-M Performance Results - UserBenchmark
Creo que es un poco pobre, aunque no entiendo mucho.
Sobre el .net 4.8 me dice que ya esta instalado ese o una versión superior.
El problema que da el Ninja es que, de vez en cuando, 1 vez a la semana más o menos dice "Connection lost" y hay que reiniciarlo. Pero no hemos encontrado ningún motivo para que a veces le den esos arrebatos, no es siempre el mismo día, ni a la misma hora ni nada. Hemos cambiado el cable de internet, por si fuera eso, pero nada, sigue igual.
Muchisimas gracias por tu ayuda en ambas consultas! 🤩
Ah.. es que te he visto en los dos sitios....
mira el último post... de la página:
Si, es que al tratarse de dos consultas distintas. Una sobre portátil y otra sobre el de sobremesa, me recomendaron que cada una en su sección 😅
Fijate que casualidad que pensaba avisar a APRENDIZAJE cuando tuviesemos mas datos de tu ordenador, ya que el trabaja con estos programas y da la casualidad que tiene un equipo muy parecido al tuyo, ademas exactamente de la misma generacion un poco mas potente. Me gustaria saber su opinion de primera mano de como le va este programa en el ordenador antiguo tanto en la velocidad como si le da algun error.
EL equipo tuyo si que es verdad que es un equipo muy modesto mas que nada xq ese procesador (que es quien te da la velocidad) se lanzo hace mas de 9 años y era de gama media tirando a baja. Te ha aguantado muy bien xq tiene 16GB de Ram, en uno de los negocios que trabajo tienen 2 equipos similares y vinieron con 4Gb que amplie a 8GB. He visto el enlace que me has mandado y parece que todo esta correcto. Un ordenador sobremesa modesto actual de 600 euros es un 400% mas potente o lo que es lo mismo 5 veces mas rapidos lo que en informatica es una burrada (antiguamente solo se mejoraba por año 15% de velocidad), ademas ya no se usan los discos duros como tu ordenador se usan discos solidos, que sus principales ventajas es que se enciende en pocos segundos y que cuando habras cualquier programa ligero como (navegafor, office, etc) se abren el instante.
Pero quiero dejar claro que el problema que tienes nada tiene que ver con el rendimiento. Si que es verdad que me he encontrado con programas modernos dar algun problema con componentes muy antiguos y tener que decirselo al servicio tecnico del programa para que despues de hacer unas pruebas actualizasen el programa para hacerlo totalmente compatible con mi ordenador.
Seria muy interesante la proxima vez que te pasase hacer la captura del "visor de eventos" ademas se conserva la informacion durante varios dias asi que no hace falta que lo hagas en el acto y si el error es gordo saldra que esta pasando en ese ordenador cuando pasa. La captura tiene que ser como esta.
Si no encontrasemos nada malo, lo siguiente antes de cambiar de ordenador seria formatearlo e instalar la ultima version de windows 10 como el resto de los programas desde 0.
Impresionante, infinidad de gracias a los dos!
Es esto lo que pedías? Es normal que haya como un error/advertencia cada pocos minutos?
He ido al día 16/3, el martes, porque sobre las 15:30 estuvo conectándose y desconectándose el Ninja.
A parte de esto, usando el benchmarkt de antes, aunque lo entiendo poco, he visto que podía ir probrando mejoras en el ordenador y ver qué tal le iba.
Aunque no sé si lo he hecho bien, con esta configuración: Ligera-Mejora
he visto que passa de 57% (naranja) a un 81% (verdecito), y he encontrado estos componentes en Wallapop por unos 50-60€.
Creeis que vale la pena o me olvido completamente?
Y ya lo último, que menuda chapa os estoy metiendo, donde puedo mirar un ordenador como el que dices que sea mejor?
No estoy pensando en comprarlo ahora mismo (por el momento, que ya he asumido que los 50€ más del portátil son innegociables, no pienso contrariaros después de toda la ayuda que me estáis dando, y a este paso no dejo de gastar :ROFLMAO:), pero para tenerlo en cuenta.
Gracias nuevamente 🥰🥰🥰
En google drive tienes que dar permiso uno a uno, te lo he solicitado por si quieres darmelo, pero si lo prefieres compartir con todo el mundo y no tener que darlo uno por uno a todo elmundo que te habran salido 2 avisos mios. hay muchas paginas para subir anonimamente fotos y compartirlas, te pongo 2 webs de las mas famosas al subirla te dan un enlace que lo pegas en el foto.
En cuanto vea las fotos que has subido en especial la de la configuracion, te doy unos consejos para un futuro ordenador de sobremesa ahora o dentro de unos meses. Incluso en este foro hay un seccion para pedir un presupuesto totalmente personalizado y adaptado a lo que quieres pero eso se recomienda solo cuando lo vayas a comprar. Para comprarlo lo mas barato suelen ser tiendas de internet como pccomponentes o coolmod y un poco mas cara pero con mejor atencion al cliente Aussar. Tengo algun conocido que va a tiendas locales para hacerlo en persona pero tienes que tener mucha confianza xq es mas caro, les faltan componentes y hay algunos que dejan que desear, en tiendas locales te puedes encontrar desde lo mejor a lo peor.
De chapa nada xq estamos hablando de varios temas y son muchas cosas de las que tenemos que hablar asi que sientete libre de contar todo para que tengamos mas informacion.
Un saludo .
Un saludo .
Si, lo he visto. Novata que es una 🤦‍♀️, ya te he dado los permisos. Y también he modificado los enlaces con una de las páginas.
Muchísimas gracias ☺☺
Lo primero en cuanto el error. Veo alrededor de las 15:30 varios errores el mas sospechoso es el que pone schannel pincha en el y haz una captura, y si puedes hacerlo tambien con los otros que estan en esa hora, el de app-model-runtime, DistributedCom y User device registration. En total esas 4 capturas, pero principalmente la primera, ya he estado mirando un poco y hay algo que se puede probar pero vamos a esperar a tener todos los datos. Otra pregunta que nos podria dar informacion los errores aparecen entre las 15:31 y 15:33 pero luego a las 15:45 se vuelve a repetir ¿te suena si despues de 10 minutos te volvio a pasar el error?.
Ahora en cuanto la actualizacion del ordenador. Primero hay que ver si estas mas o menos contenta con su velocidad y ver en que le notas mas lento. He actualizado muchos ordenadores de esta epoca incluso mas antiguos, lo que mas se nota es añadir un disco solido depende el tamaño entre 30 y 60e, actualmente tienes un disco duro que con Windows 10 van mal. Ademas como te tocara volver a instalar windows 10 (se te solucionara el problema del ninjatrader, la gente nota un cambio brutal enseguida se enciende el ordenador, los programas se abren y cierran rapido etc. Lo siguiente que puedes actualizar es el procesador con un i5 2500 o i5 3550 entre un 62% y 82% y de precio desde 35e.
Personalmente no soy muy partidario de meter dinero en un ordenador de hace 9 años, yo añadiria el disco solido que lo vas a poder aprovechar en un futuro si cambias pero no mucho mas. Para que te hagas una idea placa base+procesador(con grafica integrada)+ 16GB ram + disipador/ventilador se puede encontrar desde 200 euros basico pero mucho mejor que lo que tenemos, es decir desde 200e tendriamos ordenador nuevo. Asi que empezamos a cambiar procesador meter una grafica etc nos podemos plantar en 100 euros tranquilamente por mantener algo obsoleto. Yo intentare probar el ninjatrader 8 en mi ordenador que aunque el procesador es diferente rinda parecido al tuyo y ver que tal va.
¿Notas que al usar ninjatrader, te va lento algo, como zoom grafica o mover alguna cosa?
Buenos días!
A ver, creo que he hecho captura de todo lo que me has pedido. De DistributedCom he hecho 3 porque el mensaje en la descripción era distinto, y he visto que en uno pone por ahí NT (alomejor de abreviación de NinjaTrader, o alomejor es solo coincidencia). Pero bueno, yo te los he puesto todos por si acaso.
Y luego, sobre lo de actualizar el ordenador. No entiendo porque me dices lo del SSD porque desde hace un año no usamos HDD [se murió y entonces el win10 está instalado en un SSD que se conecta por SATA (no de los más nuevos que van por la otra conexión más rápida)]. Y sobre la velocidad no noto que vaya lento especialmente, a veces se atranca un poco si le pides muchas cosas. Sobretodo si está Zoom abierto porque estoy en clase.
Y el Ninja no, va bien menos cuando empieza a desconectarse porque si.
Sobre actualizar el ordenador, lo que tu me recomiendes es lo que haré. Porque es cierto que, como bien dices, no voy a invertir (por poco que sea) si por un poco más puedo dar un salto mucho más interesante en unos meses.
Creo que he respondido a todo.
Gracias nuevamente!
Buenos días!
Gracias nuevamente!
Si llevas razon en los del SSD, la primera vez que mire tus resultados del userbenchmark se me quedo grabado que al ser de 1TB que era lo tipico en esa epoca los discos duros tenias un disco duro. Para ver un poco el rendimiento se puede usar algun programa que te cree en el reloj un icono con el tanto porciento de CPU si le ves mucho tiempo al 100% de continuo (no puntual esto es importante) principalmente en tareas que necesitas si que te podria ayudar un i5 2500 barato que es un empujoncito o alguno superior que consigas a buen precio. Al final es una decision personal y tendras que elegir tu despues de ver si lo necesitas.
Hay 2 errores de los que has puesto que desconozco la causa exacta, por lo que comenta la gente el principal de "schanel" es que falla la creacion de una conexion encriptada (Se llama TLS el sistema) probablemente por actualizaciones que hayas ido haciendo desde la ultima vez que formateaste el ordenador y como windows 10 no deja crear esa conexion el programa no se puede conectar cuadraria bastante. Asi que en cuanto tenga un poco de tiempo y pruebe las soluciones te digo
He encontrado un tutorial de lo que te pasa y con su solucion paso a paso. El primer mensaje de Dante Martino explica todo lo que tienes q hacer paso por paso (si algo no encuentras me preguntas ya que a veces hay versiones de windows 10 diferentes).
Antes de empezar te recomiendo que anotes cualquier cambio que hagas (ya que puedes tener opciones marcadas o desmarcadas diferentes a las del tutorial), no creo que tengas complicacion xq no son muchas, otra opcion seria grabar todo lo que haces en video. Aqui te dejo el enlace muy usado ahora con los teletrabajos en reuniones o en estudios de universidad o instituto para grabar las reuniones o clases.
Aqui te dejo el tutorial. Lo suyo es hacerlo reiniciar y comentarnos si se te ha solucionado el problema del NinjaTrader y si sigue igual de mal mirar otra vez el gestor de eventos para ver si este error ha desaparecido.
Perfecto!
Muchisimas gracias! Este finde lo pruebo todo y la semana que viene te digo que los fines de semana no hay bolsa.
Ayer no te pude responder que era fiesta en Valencia y estuvimos liados, pero nos descargamos el programa de la CPU y estuvo sobre el 60-70% casi todo el rato, aunque en algunos momentos se disparabs al 100% sin estar haciendo nada nuevo (ni abrir nuevo programa ni nada)
Muchísimas gracias de nuevo 🥰!
tasadarf
Ya he seguido los pasos, lo tenía más o menos como decía el tutorial. He desactivado un SSL 3.0 y he activado el TSL experimental. El resto todo estaba como indica. Igualmente lo tengo grabado en video si necesitas verlo.
Por otra parte, ayer a las 15.00 (ahi si vi la hora) volvió a quedarse el Ninja pillado. Abrimos el visor de eventos y a esa hora exacta no hay ningún aviso. Hay uno a las 14:54 DistributeedCom y ya no hay nada hasta las 17:57.
Desconozco lo que come el programa, pero a menos que estes completamente tiesa de dinero, y aunque no es periodo de actualizaciones.
Por AliExpress hay cosas muy, muy interesantes.
Con 300-400€, o incluso menos da para hacerte un PC entero con un xeon 8/16 o un ryzen 7 2700/x, que es como 5-6 veces más potencia de lo que tienes. Pones una gráfica discreta de segunda zarpa y a tirar millas.
Por supuesto requiere cierto nivel de conocimientos, pero esos se pueden adquirir.
Gracias por tu respuesta.
Si, tasadarf ya me ha dicho que con relativamente poco dinero podemos actualizarlo mucho con una placa base y un procesador y algo más. Pero ahora mismo no puedo permitirme ese gasto extra en el de sobremesa, en unos meses me lo plantearé. Pero muchisimas gracias.
Igualmente, me sigue pareciendo raro que nos dé problemas de vez en cuando si según me habéis estado diciendo el ordenador, aunque es super modesto y antiguo, debería de ir bien con el programa. Me da un poco de miedo también que sea algo de configuración y sigamos teniendo el problema incluso actualizando los componentes.
Por cierto, dices que no es época de actualizaciones? Por qué? Cuando sería época?
tasadarf
Vale, deja que lo eche un vistazo tranquilamente esta tarde y vemos si podemos solucionar el error de DistributeedCom y es el que da problemas de momento deja todo como esta ya que es un avance eliminar el error.
El compañero te dice que no es epoca de actualizaciones xq debido al lanzamiento de videoconsolas ccomo la PS5 y Xbox que los chips se fabrican en la misma fabrica que los procesadores , hay problemas de stock en especial con los componentes mas modernos desde finales de año. Que se tienen que ir solucionando poco a poco
Porque, 1, economicamente, hay muy poca gente que está llendo a mejor en estos tiempos, y, 2 porque todo el mercado de PC esta sufriendo por una alta demanda y poca oferta, entonces todos los productos son ligeramente más caros, incluso los de segunda mano.
Recuerdo hace un año que los ryzen 2700 se vendian por 100€ en aliexpress, y habia packs de xeon por hasta 70-80€, ahora todo es 20-50% más caros. Las graficas aparte de que no hay, cualquier tonteria de como 1030, la puedes llegar a ver por 100€+, cuando en un mercado sano, algo equivalente de segunda mano, te saldria por 30€. La gente tiene menos dinero, y los precios son más caros de lo normal, de ahí, que no sea epoca para comprar cosas. Dicho lo anterior, personalmente toda compra yo la veo como una inversion, por lo tanto siempre tengo algo ahí guardado para aprovechar oportunidades. Para estas cosas, te sugiero hacer lo mismo.
Por ejemplo ahora es buen tiempo para "renovar" coche, porque hay mucha gente que tiene 2-3 y con esto, se tienen que librar de alguno de ellos, ya que se han quedado sin trabajo o han empezado a trabajar desde casa. Perdon por el offtopic.
