no se como escojer la placa base
carloponti
2 Ene 2020
Buenas tardes a todos . Mi pregunta es . Para aprovechar la torre no se como escoger la placa base por el tamaño y si balen todas.
Quisiera poner una placa dd4 y a ser posible ASUS, que me aconsejáis. Una vez puesto quisiera que valiera para tiempo.
Gracias por anticipado
La placa base vendré delimitada por el tamaño de placa que soporte la caja que tengas o vayas a comprar. Los tamaños más habituales son: ATX, microATX y mini-ITX (de mayor a menor).
Si indicas el modelo de torre en cuestión y equipo a montar (principalmente micro), podemos darte opciones.
Tienes que indicarnos los componentes que tienes o piensas poner proce, ram, disipador, etc... Ademas de tus necesidades y el presupuesto.
Sin mas info no sabremos la plataforma ni tamaño de la placa.
Es un poco ortodoso pero, puedes medir el exterior de la caja y a lo mejor sabremos que placa entra, o tambien, cuantas ranuras tienes en la caja para colocar tarjetas pci.
la caja mide 35 x 43 cm tiene 4 ranuras .
la placa que tiene mide20x24 cm.
la placa que necesito podria se para ddr3 ó ddr4 nose el rendimiento de ninguno de los dos si necesito porlomenos 8 gb de memoria ram.
no lo voy a utilizar para jugar. solo trabajo y que este desaogado.
muchas gracias
sigues siendo muy escueto compañero, te recomiendo que des detalles de los componentes, micro, RAM, etc.. no es lo mismo una placa para Intel que para AMD, esto solo por poner un ejemplo rápido, nadie te va a recomendar nada si no eres mas concreto, seria imposible acertar, y recomendarte algo sin saber si va a ser compatible con lo que ya tienes
Esa información no sirve de nada, sin saber el micro, ram, torre etc. Sin esa info no se puede recomendar ni ayudar nada.
muchas gracias
De principio parece que tu placa es Micro ATX, solo falta saber que Micropocesador que tienes. Lo que ayudaria bastante es saber marca y modelo de la placa base que tienes, puedes verlo serifrafiado en la placa base.
hola. despues de mirar un poco por la red ya se que la placa que necesito es micro atx.
necesito que me aconsegeis con una placa base que estuviera bien. un procesador adecuado y soportar un a memoria ddr 4 de 16 gb.
gracias a todos
Presupuesto?.
unos 200 euros con micro y memorias
Creo que ese presupuesto es demasiado ajustado para 16gb de ram (que ya ocuparían la mitad del presupuesto) y luego micro+placa... Además, normalmente las placas mini ATX tienen un pequeño sobreprecio por lo compactas que son. Con 200Eur yo montaría un ryzen G o un pentium G con la placa más barata que se pueda comprar y unos 8GB de ram. Si estiras un pelín el presupuesto yo creo que te podría dar para 16gb
Para escoger una placa base es necesario saber qué socket vas a utilizar. El socket es el anclaje del procesador, por tanto es necesario saber qué CPU (procesador) vas a acoplar. Es decir, no vale cualquier placa por el simple tamaño.
Lo primero que debes tener claro es qué uso le vas a dar al PC. Dices que lo usarás para trabajo, pero no sabemos en qué trabajas. ¿Trabajas en tratamiento de imágenes o video? Supongo y espero que no, porque ese presupuesto en un poco ajustado. Vayamos al grano. Hay dos grandes decisiones Intel (va mejor en juegos) o AMD(va mejor en el resto... mas o menos). Parece que lo que necesitas es algo muy básico. Dado que no dices si eres poseedor de una gráfica, presupongo que no y por tanto tendrás que usar APUs. Tampoco sabemos qué tipo de fuente de alimentación posees.
Sin entrar en el mercado de segunda mano en la plataforma AMD:
CPU: Athlon 3000G (80€)
Placa base: ASUS PRIME A-320M-K (55€)
RAM: Corsair Vengeance LPX 3200 DDR4 3200 2x8GB C16 (83€)
[Había otras RAM 3€ más baratas, pero eran a 3000mHz]
Respecto a la plataforma Intel, también sin entrar en material de segunda mano:
CPU: Intel Pentium Gold G6400 (65€)
Placa Base: ASUS Prime H510M-A (88€)
RAM: Corsair Vengeance LPX 2400 DDR4 2400 2x8GB CL16 (68€)
Mis dos propuestas superan los 200€, pero yo no les pondría menos.
Otra opción que tienes es pillar en aliexpress un combo Xeon + Placa Base + RAM que estaba a algo más de 100€, pero creo que son bastante demandantes de electricidad, además tendrás que comprar una tarjeta gráfica. De todos modos pásate por el foro de presupuestos, que seguro que te ayudan mejor.
Muchisimas gracia.
Me es muy grato, dar con persona tan autenticas que comparten sus conocimiento sin ningun interes.
Enseñar al que no sabe
gracias a todos
Para que vas a usar el Pc, para trabajar o para jugar? Jugar significa a juegos exigentes. Por que si es un uso de oficina, quizas 8 gb de RAM sería suficiente.
Tambien puede optar por un modulo de RAM de 8 Gb y cuando puedas, comprar otro. El precio de dos modulos de 4 casi cuesta igual que dos de 8.
Las opciones que te ha puesto "ozemaria" están muy bien.
