I7 11700kf caliente?
Tubérculo
7 Abr 2021
Acabo de comprar un i7 11700kf y respecto al 10700k que tenía antes la diferencia son 30 grados jugando al warzone. Alguien me podría ayudar para saber si he de tocar voltajes o similar?
Hombre, considerando que la gen10 llega hasta 10 núcleos y que en la 11 se han visto limitados a 8 por el consumo, pues puede ser posible, claro.
No sé si habrás visto fotos de los dies, pero cada núcleo de la serie 11 es más grande que uno de la serie 10 y por supuesto consume más.
Sabía q sería más caliente pero nunca imagine una diferencia de 30 grados!!!!
Rendirá más pero al precio de consumir mucho más y ser mucho más caliente, veré si puedo bajar la temperatura si nos creo q va de vuelta de donde vino.
Puede pasar no es nada raro.
Espero que no te lo tomes a mal, compañero, pero es que esa es la esencia de los Rocket Lake, y se sabía desde muchísimo antes que salieran xD
Para mí, comprar uno de estos Rocket Lake es un craso error existiendo el 5800x por 455€, y hablo de los 11700k/11900k o los KF, los de 6 núcleos habría que analizarlos porque el 11400 tiene un precio cojonudo.
Y es un error por el precio que tienen, porque incluso el 11700kf tuyo, que vale unos 410€:
https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-11700kf-36-ghz
En realidad es más caro que el 5800x si le incluyes placa y disipador. Para el AMD tienes una B550 mortar max por 135€ que es una placa cojonuda, y si estás dispuesto a renunciar al PCI-e 4.0 te vale perfectamente con una B450 Mortar MAx, que vale 80€. ¿Cuanto vale una placa para el 11700kf con los VRM suficientes para no dar problemas, qué disipador necesitas?
Y ojo, que no digo yo que los Intel sean una mierda y los AMD la hostia, hablo de esos modelos, que llevo tiempo recomendando la serie 10 de Intel porque al precio que tienen ahora están de puta madre muchos de ellos y diciendo que los Ryzen 5000 son caros, pero es que los Rocket Lake han hecho que parezcan baratos.
82 grados jugando al warzone, cuando antes no me pasaba de 55 grados.
He pecado de consumista al cambiar a la gen 11 teniendo la 10 perfecta......
De mal nada, más razón que un santo. Lo probaré y si veo que no baja procederé a su devolución porque veo q a sido una muy mala compra.
¿Que disipador tienes?
En este punto yo me plantearía meter una refrigeración mejor, si no quieres gastar más dinero también puedes optar por tocar voltajes para buscar la estabilidad manualmente, probar un offset.... en fin, en última instancia bajarle la frecuencia 200mhz y buscar el voltaje más bajo posible.
he estado mirando pero no logro encontrar un tutorial que me aclare, me he bajado el intel xtremme tuning pero nada, investigare un poco mas.
Yo la verdad que no puedo ayudarte mucho en eso, antes tenía todo Intel, pero los últimos que trasteé fueron los Skylake, cuando cambié a finales del 2019 principios del 2020 puse Ryzens 3000.
Pero vamos, imagino que tendrán un offset de vcore como tienen los Ryzen, para que al funcionar en "auto" le puedas poner que te quite por ejemplo 0,05 voltios o 0,1 voltios, así se calienta menos (debería probar estabilidad y rendimiento para asegurarte que no da problemas, claro).
Te podría explicar como va en Ryzen, pero a ver si alguien que esté familiarizado con los últimos Intel te puede decir, lo mismo no es aplicable.
En cualquier caso, si lo afinas un poco aprenderás, te lo pasarás bien y tendrás un procesador cojonudo, por eso no te preocupes que ese micro tiene que ser una bestia.
Mira, solo actualizando bios a la última salida hace 1 semana me a bajado unos 12 grados, ahora no pasa de 71 cuando antes me daban picos de 83 grados.
Es normal, al ser una arquitectura nueva al principio es comprensible que las bios no estén del todo afinadas, los voltajes sean un poco excesivos o los boost no lleguen a lo que deben.
Es lo que "los entendidos", cuando pasó con los ryzen llamaban "AMD es una mierda sacan las placas verdes y no funciona bien nada".
Tengo una duda existencial, y es para que has pasado de un 10700K a un 11700K ??? que mejoras esperabas encontrar ? ?
Ojo , no lo pregunto para juzgar nada OJO !!! ...
Lo digo mas que nada, por que yo mismo AYER monte un 10700K, teniendo un 8700K
Y sinceramente, de momento, lo unico que noto es mas consumo y mas caliente ( bastante mas ) , el 8700K lo tenía con delid , a 5ghz con un maximo de unos 60-65º y este de stock me sube a 76º con el mismo disipador, misma caja, ect..
Que está bien cambiar y tal ... pero sinceramente no hacía falta para nada, ya que el 8700K funcionaba muy bien, y te gastas el dinero para "mejorar" ... que si que hay mejoras porsupuesto, pero no se mejora en todo, por algún sitio tiene que flojear .
Ahora me falta hacer pruebas de undervolt a ver a cuando lo puedo dejar estable sin calentarse demasiado con rendimiento aceptable .
CONCLUSION: Que si el presupuesto no es problema y te gusta cacharrear nadie te impide absolutamente nada ... supongo que todos los que estamos aquí estamos por algo,,,, por el cacharreo, así que somos todos de la misma "espécie " 😄
Pero si no urge demasiado y tienes un equipo mas o menos bien ...... no vale la pena actualizar, los cambios no son notables, y lo unico que ganas es en consumo y todo mas caliente, que te la tienes que maravillar para bajar esa temperatura, ya sea con undervolt,
o con cambio de disipador o refrigueracion líquida ( yo ya me estoy mirando AIO´s )
por eso yo consulto antes de comprar nada, yo me estoy decidiendo y visto lo visto la serie 11 de intel a salido muy mala la verdad, calentorra y mala.
Es un diseño que se hizo para 10nm, o sea, contando con que existiría una mayor densidad de transistores, menor consumo, etc.
Intel, al no ser capaz de hacer que los 10nm funcionen bien ha "portado" ese diseño a los ya existentes 14nm. Lo que tenemos es lo que era esperable, es como si AMD hubiera fabricado los Zen 3000 con el mismo diseño que tienen, pero a 14nm en lugar de 7
Sinceramente, para lo que se podía esperar, en mi opinión han salido hasta "buenos" estos Rocket Lake
Es mucha temperatura, yo mi 10700k jugando al máximo me daba máximos de 55 grados.
