¿Poner 2 ventiladores noctua en una tarjeta gráfica?
64-67°C con 1800+ en los ventiladores de serie.
No soy muy fan de esos y del morpheus. Son muy aparatosos, y los vrm se enfrian por separado. Prefiero un buen radiador de serie, y los modelos actuales son muy, muy buenos.
Con un morpheus o un arctic seguramente sean 5-8°C menos a mismo nivel de ruido.
Si es que en las gráficas de cierto nivel, el problema no es el radiador. Siempre son los ventiladores. Son muy anímicos.
Mismo nivel de ruido???.
Mi Extreme IV incluso a mas de 1600 rpm es practicamente un susurro dentro de la torre...
Pon cualquier venti dedicado o de los coolers de referencia a 1600 rpm y te tienes que poner unos cascos.
Si algo tiene la refri de Arctic es el nivel de ruido y desempeño de los ventis...
Y sobre lo de utilizar la misma pletina/refeigeracion para refrigerar la vram, chip y vrm's como hacen casi todas las refris de stock es un error tremendo bajo mi punto de vista y experiencias ya que mezclas diferentes temps de diferentes componentes mientras si lo haces por separado es mas eficiente la disipacion de calor de cada componente.
Eso es como utilizar en una placa base una pletina/disipador compartida para disipar los vrm, cpu...Se transmiten el calor entre ellos a pesar de utilizar ventilacion y siempre el componente que genera menor temp recibe mayor calor del que genera mas.
Por ejemplo, los chips vram reciben mayor calor del chip gpu del que propiamente generan.
Lo que pasa que en las graficas se hace así, utilizando una misma refri para todo, porque es la solucion mas facil de fabricar y mas rapida de ensamblar.
Lo suyo es utilizar como yo hago sistemas custom para la memoria y vrm (incluso disipadores hechos ppr mi) combinados con refrigeradores tambien custom.
Mi custom es muy similar a la de la foto y te digo que con el Extreme IV ninguna refri de stock con ventis dedicados o lo que sea le iguala las temps ni en las memos, ni el chip grafico ni en los vrm...
Pues algunas kfa2, de 2000, me parecian a mi la compra de oro para modificarlas. Heatsink decente, y el disipador plano por la parte de los ventiladores y connector pwm vga de 4pines, no de 5 o 6 como otros que son dificiles o imposibles de encontrar adaptadores. Yo no dudaria ni un minuto en meterle 2xp12
Depende de la grafica pero por normal general sirve y de mucho. Aqui va la mia
Para referencia, a 20ºC ambiente, en juegos, mi gtx 1080 con power limit al maximo y +150 en el core, se queda sobre 60-63ºC con los ventiladores corriendo a 800rpm, y a 57-60, con ellos a 1050rpm.
Madre mía, que pasada compañero. Me vendría bien hacer algo así para el verano, lo que hay que ver cómo amarrarlas etc. Éso si, si algún día se pueden volver a comprar gráficas, sería una buena idea hacerlo desde el principio, para que estén muy fresquitas siempre y duren más. Con uno de éso ventiladores buenos, se suponen que son muuucho más potentes que los que traen las gráficas, debe de haber mucha diferencia de temps : D
Por parrafos.....
En ningun momento impliqué que mismo nivel de ruido es igual a mismo RPM, por eso dije, "mismo nivel de ruido" y no "mismo RPM". Naturalmente un 120x25/27mm crea mucho más ruido a mismo RPM que un 92x8mm. Tambien mueve muchisimo más aire y crea mucha más presion estatica. La diferencia en ambos supuestos, es abismal.
Y sobre el arctic iii/iv, vamos a acordar que no estamos de acuerdo. El rendimiento de ese cooler viene por el tamaño absurdo del radiador y por el hecho de que solo refrigera el die. Los ventiladores siguen siendo la misma patata que se montan en GPU de serie, solo que hacen tope en 1600rpm y no 3500 como en las de serie. Obviamente un ventilador de 92x8/10mm no va a ser demasiado ruidoso a 1600rpm, pero tampoco es comparable a un p12, a similar nivel de ruido, en cuanto a rendimiento.
Usar la misma pletina, no es lo mismo que usar una pletina separada y mismo cooler. (y hay muchos coolers de serie con pletinas separadas de la del die). Aún asi, la reduccion de temperaturas con el mod de 120mm suele ser uniforme y no como pasa en los arctic y morpheus.
Me he visto decenas de reportes de morpheus y arctics, y siempre, aunque las mejoras de temps en el die son drasticas, en el resto de los componentes son de decentes a nulos, o incluso empeoramiento (según el modelo de la grafica).
Yo me abstendria de hacer afirmaciones sin haber hecho pruebas o sin haber visto reportes de otras personas/medios. Algunos de los disipadores de algunos modelos, son similares en tamaño y capacidad o incluso más grandes que un arctic y no hablo de los modelos más caros, y la gran mayoria por no decir todas las graficas partiendo de 450-500 MSRP traen unos radiadores muy, muy considerables y más grandes que nunca.
Mirate la refrigeracion de las asus TUF, por ejemplo la 3080, que su MSRP es casi el mismo que la founders edition. El de la 3080 tuf, es practicamente un accelero iii/iv, si es que no es más grande todavia, y sin unificar la misma pletina para todo, pero con contacto al cooler. Entre una 3080tuf +2xp12 y una 3080tuf o cualquier 3080 con un accelero iv, no se yo cual ganaria. No lo veo tan claro, aunque tampoco estoy diciendo que ganaria la tuf 3080+2xp12.
Luego esa no es la cuestion. Hay muchos modelos que con un simple mod de 120mm te bajan en los 60 bajos o 50 altos, con el mod a mismo nivel de ruido, que el accelero a 1600rpm. Un accelero te baja en los 50 bajos. Queda para cada uno a considerar cual vale más la pena. Luego esta la cuestion de la garantia, porque montando un radiador de terceros, te ves forzado a pinchar la pegatina de garantia, pero por contra, en la gran mayoria de GPUs puedes retirar la carcasa de plastico con los ventiladores sin desmontar el cooler.
Por parrafos.....
Lo que tu digas compi...
Lo que tu digas...
Es que no voy a discutirtelo porque sabemos como somos cada uno y es para nada.
Sin acritud, tienes toda la razón.
Hola, yo tengo una Gigabyte radeon Vega 56 igual que el de la foto de reedit, pero con otro modelo de ventiladores noctua. A mi me va de perlas, puedo hacer overclock y las temperaturas no se me disparan, asi como el ruido. Personalmente a nivel estetico no me preocupa, ya que mi caja es una Be quiet con acolchamiento absorvente de sonido y no se ve el interior. Yo creo que si los tienes puedes hacer la prueba, estos ventiladores refrescan mas la grafica que los de serie, ya que son mas grandes y de marca de calidad.
Añadir tambien que mis ventiladores no son PWM (el del chip lo tengo a tope y el de las VRM al minimo) y ya hace como un año y medio que esta puesto, de momento la grafica no se ha doblado ni nada.
Os dejo enlace de como tengo la tarjeta:
Genial...
Wooow, se ven genial compañero, que envidia!!! >< : D
Pregunta como las sujetan a la grafica gracias
Normalmente con bridas y dependiendo del tipo de disipa pues pasandolas alrededor del mismo o del pcb de la tarjeta...
Puede hacerse de varios modos dependiendo de la grafica.
Como dicen, con bridas es lo mas facil, pero con cariño que si apretas mucho la brida puedes tener la mala suerte de doblar alguna aleta del radiadior. Con que este sujeto el ventilador y lo notes firme es suficiente. Y tambien con cuidado de que las bridas sean lo suficientemente pequeñas para entrar en el agujero de los tornillos del ventilador (yo me pase de tamaño y tuve que volver de nuevo al Leroy Merlin a cambiarlas ajaj).
