En que slot de la placa se debe colocar la memoria Ram
eros69
23 Dic 2019
Pues no acabo de tenerlo claro....
Actualmente tengo 2 memorias Ram Corsair DDR4 3200 Mhz de 16 GB cada una. Y las tengo colocadas en los slot A2 y B2.
DDR4_A1: N/A
DDR4_A2: Corsair 16 GB 2133 Mhz
DDR4_B1: N/A
DDR4_B2: Corsair 16 GB 2133 Mhz
Tengo el X.M.P. activado:
X.M.P.-DDR4-3200 16-18-18-36-54-1.35
X.M.P. Profile 1
Es correcta la ubicacion de los modulos de memoria RAM en los slot de la placa base ?.... o es indeferente colocarlos en los slot A1 B1 ?
Tengo la placa base gigabyte z390 aorus pro, socket 1151
Muchas Gracias y un Saludo
Hola, en A1 y B1 o A2 Y B2.
Por lo que e visto en el manual para dos módulos es indiferente.
Espera alguna opinión mas.
DDR4_A1: N/A
DDR4_B1: N/A
X.M.P. Profile 1
Hola así como las tienes, activas el dual channel y el OC automático.
Déjalas así que están perfectas.
Lo normal suele ser la configuración que ya tienes, hay placas que tienen como preferente el slot 2º y 4º cuando solo se usan dos módulos. Esto suele estar en el manual. Tal y como lo tienes está correcto.
Esta todo correcto.
Están en el sitio correcto, no te preocupes!
Perfecto. Muchas Gracias a todos por vuestras respuestas.... :).
Un Saludo
En el manual de la placa o en la misma placa serigrafiado lo indica. Los manuales están para algo 😅
Todo manual es funcional.
