Ori91
- 19 May 2021
Buenas, hoy hice una reinstalacion en mi equipo de W10 y actualizacion de Bios por USB (Ryzen 7 2700X/ Asus Rog EGamging 570X / 16 ram a 3200 etc)
En prinicipio todo bien hasta que hice una limpieza del PC por dentro despues no me arrancaba ni la bios y le puse en un pen de nuevo la misma version de la bios pero esta vez con el modo de Usb Flasback, y seguia igual no me arrancaba nada despues de varios intentos saque las Ram las voli a poner y me fue....
- El problema esta en que la bios al volver a reactualizar esta vez por usb flashback, se me quedaron el 2133 las ram o algo asi de velocidad, entre en la Bios y active el perfil que las pone a 3200 pero.... me di cuenta de que me faltan 2 opciones en configuracion avanzada, falta el apartado de Too y Exist si no recuerdo mal. Es decir si en un futuro quiero volver a actualizar por el metodo normal dentro de la uefi ahora no me deja porque no tengo la pestaña de Too que es donde esta el EZ flash ...
El caso como puedo volver a poner esta opcion ?
No comprendo porque no la sigo teniendo. (Las ram a 3200 me acepto perfectamente el perfil y 0 problemas con eso)
Dejo aqui una foto que hice para que veais como se me ve ( y que me falta la pestaña a la derecha de Too despues de Arrancar )
- Tengo que decir que la primera vez que actualice por medio de USB por el metodo de EZ flash luego si me seguia apareciendo las mismas opciones que antes, fue en el momento que use el la opcion usb flashback.
- Que puedo hacer para volver a tener todas esas herramientas ? Ya probe a restablecer de fabrica con F5 pero no me aparece....
Por cierto ahora cuando enciendo el PC despues de un rato el codigo que me aparece en la placa es el d3 busque en el manual y dice esto . " some of the architectural protocols are not available " No se a que se refiere o como puedo solucionarlo busque por internet pero no se que hacerle el PC va bien pero me parece raro porque ese codigo yo creo que no lo habia visto nunca. Alguien sabe que le puedo hacer. ?
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco !!
