Ayuda con Bios Uefi no me aparecen las opciones Tool ni Exit - X570 AMD y codigo d3
Ori91
19 May 2021
Buenas, hoy hice una reinstalacion en mi equipo de W10 y actualizacion de Bios por USB (Ryzen 7 2700X/ Asus Rog EGamging 570X / 16 ram a 3200 etc)
En prinicipio todo bien hasta que hice una limpieza del PC por dentro despues no me arrancaba ni la bios y le puse en un pen de nuevo la misma version de la bios pero esta vez con el modo de Usb Flasback, y seguia igual no me arrancaba nada despues de varios intentos saque las Ram las voli a poner y me fue....
- El problema esta en que la bios al volver a reactualizar esta vez por usb flashback, se me quedaron el 2133 las ram o algo asi de velocidad, entre en la Bios y active el perfil que las pone a 3200 pero.... me di cuenta de que me faltan 2 opciones en configuracion avanzada, falta el apartado de Too y Exist si no recuerdo mal. Es decir si en un futuro quiero volver a actualizar por el metodo normal dentro de la uefi ahora no me deja porque no tengo la pestaña de Too que es donde esta el EZ flash ...
El caso como puedo volver a poner esta opcion ?
No comprendo porque no la sigo teniendo. (Las ram a 3200 me acepto perfectamente el perfil y 0 problemas con eso)
Dejo aqui una foto que hice para que veais como se me ve ( y que me falta la pestaña a la derecha de Too despues de Arrancar )
- Tengo que decir que la primera vez que actualice por medio de USB por el metodo de EZ flash luego si me seguia apareciendo las mismas opciones que antes, fue en el momento que use el la opcion usb flashback.
- Que puedo hacer para volver a tener todas esas herramientas ? Ya probe a restablecer de fabrica con F5 pero no me aparece....
Por cierto ahora cuando enciendo el PC despues de un rato el codigo que me aparece en la placa es el d3 busque en el manual y dice esto . " some of the architectural protocols are not available " No se a que se refiere o como puedo solucionarlo busque por internet pero no se que hacerle el PC va bien pero me parece raro porque ese codigo yo creo que no lo habia visto nunca. Alguien sabe que le puedo hacer. ?
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco !!
Voy a presuponer que te refieres a las opciones de Tool y Exit, dudo que hayan borrado eso porque son menús de acceso, cambia a modo avanzado en la bios o búscalos con la lupa.
Voy a presuponer que te refieres a las opciones de Tool y Exit. Dudo que hayan borrado eso porque son menús de acceso, cambia a modo avanzado en la bios o búscalos con la lupa.
Si me refiero e esos 2 modos, Ya entro en el menu F7 si no recuerdo mal que es el modo avanzando pero no aparecen, aparece como la foto que hice ese ya es el modo avanzando. No entiendo como puedo poner esas opciones y en el buscador nada ....
Y lo de el codio D3 " some of the architectural protocols are not available " segun el manual a que se refiere sabes ?
Gracias !!!
hola yo tenia el mismo problema porque queria actualizar la bios pero no me salia la opcion de tools y no podia lo que hice fue ir a favoritos en la parte de arriba ahi te sale la opcion de tools y seleccione la de ez flash que es para descargar la nueva version le das a el mas luego f4 y listo una vez actualizada la bios ya tengo todas las opciones sorry por no ser tan especifico espero te sirva
Hola Ori, tengo el mismo problema…no me salen las Opciones de TOOL y EXIT, conseguiste solucionarlo? Me puedes explicar como? Te lo agradecería!!
Hola Gabo, como has podido ver yo tengo el mismo problema… no se si lo has llegado a solucionar o sigues usando esa manera que dices en el post. Cualquier info vendría genial! Gracias
No recuerdo, el tema esta que en ese momento como el PC se habia montando por PC Compo, tenia garantia y les llame y me atendio un informatico y me dijo como hacer y guarde y reinicie en la bios (es lo que recuerdo) y ya aparecio todo y actualice actualmente estoy en la 4205 que es de 24/02/2022 esa actualización. (Ahora supongo que habra nuevas)
Y en la que estoy ya aparecen todas las opciones. El de Pc Compo me habia dicho que en la version que estaba antes pues Asus tuvo la brillante idea de inicio quitar esas opciones para hacerlo mas "facil" pero se ve que al menos en la 4205 lo volvieron a poner, intenta hacer lo que puso gabo que a el le fue asi, y actualiza la bios a una de las ultimas versiones estables y listo.
Genial, muchas gracias por la pronta respuesta!!
Hoy entre en la Bios y mira es asi de simple se me refresco la memoira.
Solo tienes que cambiar el idioma ponlo en Ingles la Bios y zasca al instante te apacen todas las opciones y si lo pones en español te desaparecen algunas.
Eso solo eso, no tiene mas.
