ASUS M5A99X EVO R2.0 fallo CPU_LED
byKt0r
3 Jun 2021
Muy buenas tardes,
Este es mi primer post en el foro, después de haber leído varios temas relacionados me he decidido a publicar mi problema a ver si alguien se le ocurre alguna solución...
Hace ya unas semanas, apagué el pc para ir a dormir y cuando lo encendí por la mañana ya no arrancaba, lo abrí y vi que tenía encendida la luz roja que pone cpu_led...
ya un
Tras desmontar disipador y procesador (AMD FX 8350) y cambiar la pasta térmica, mirar los conectores y cambiar la ram de sitio (sólo tengo un módulo de 4gb) pues seguía sin arrancar, y de hecho, no hace ningún pitido aun teniendo el SPEAKER bien conectado.
He de decir que hace poco cambié la fuente de alimentación porque la que tenía me dio varios problemas y el pc se me apagaba. Llevaba ya un tiempo funcionando sin problemas hasta que ocurrió esto. Y yo me pregunto: ¿Habrá muerto la placa base? he mirado la CPU y todos los pines parece que estan OK y la ram pues la verdad que no se si podría ser el problema, la he puesto en todos los sockets y nada.
Estoy atento a ver si alguien se le ocurre que puede ser, y aprovecho para preguntar, que placa base podría comprar para sustituir esta en caso que sea el problema? Muchas gracias.
Si no da video ee muy común la RAM limpiamos pines de la RAM con alcohol o goma de borrar y prueba
Buenas y gracias por responder. Acabo de probar de limpiar el módulo de RAM con alcohol y un paño y sigue dando la misma luz roja cpu_led. Yo pienso que la placa a pasado a mejor vida pero tampoco entiendo mucho de hardware.
El problema no es que no de video, es que solo encienden los ventiladores, pero el ordenador no se si llega a arrancar del todo. No da pitidos
Muy buenas tardes,
ya un
Las placas para FX solian morir mucho así, sin avisar...
En especial sufrian mucho con las fuentes reguleras o en mal estado ya que por el tdp de los micros, sobre todo de los FX 8000, las placas demandaban un elevado consumo electrico que hacia que los vrm se fuesen jodiendo al recibir malos tensionados, picos,...
Despues tambien estaba el problema del nortgbridge que era una plancha para freir y que hacia que el chip tuviese problemas en las soldaduras o se jodiese en mas de una ocasion...
Si una de esas cosas te sucedian o ambas pues la placa ya no hacia ni pescao frito al encender el pc...
Prevencion que habia que tener con los FX 8000 y las placas?.
Fuentes de buena calidad y refriheracion activa en los disipas de los vrm y northbridge.
Mi ultima placa para FX fue una GIga 990FXA Ud5 con heatpipes entre el nortgbridge y los vrm...
Ademas, sobre el disipa de los vrm le adapté un venti de 6cm para aportar mayor refrigeracion ya que eso el que sabia de donde cojeaban esas placas se lo solia poner.
Muchas gracias por tu respuesta O3M, la verdad que es lo primero que pensé, que la placa habría pasado a mejor vida, así sin avisar.
Te quería preguntar si vale la pena comprar una placa compatible de 2ª mano como la Gigabyte que has citado o directamente intentar montarme otro pc desde 0... ya que imagino que habrá nuevos modelos de AMD (ryzen, etc) mucho mejores. Realmente ya estaba pidiendome un cambio, poca ram y además tengo una GTX 750 que a la pobre le cuesta tirar los juegos recientes (el COD Warzone ni lo tira xD).
De nuevo muchas gracias y un saludo!
Hombre...
Todo depende de lo que puedas gastar y lo que pretendas pero si que te digo de entrada que montarte un pc con una grafica decente es un buen pico ahora mismo...
Es que aunque busques una grafica usada tipo 1080 de Nvidia que todavia da para mucho, los mas de 400 euros te los van a pedir y eso no compensa porque es un robo como los propios precios de las graficas nuevas serie 6000 de AMD y 3000 de Nvidia.
Si tuvieras una grafica medio apañá pues si te diria que ahora te podrias montar un pc cambiando de plataforma.
Y sobre lo de pillar una placa para FX pues depende el modelo, estado y precio porque hay quienes tienen placas así y se les va la olla con los precios.
Esa placa dispone del Botón BIOS Flashback, el cual sirve para actualizar el BIOS.
En mi opinión, ántes de desechar la placa base, deberías de intentar de actualizar el BIOS por dicho medio.
Ve a → la página oficial, y descarga → el archivo (comprimido) de la actualización del BIOS versión 2501,
el cual debes descomprimir, y luego renombrarlo como → 99XEVOR2.CAP
y a continuación meterlo en un pendrive con formato FAT32.
Conecta sólo la placa base y la fuente de alimentación, desconecta todo lo demás...
Conecta el pendrive en el puerto destinado para Flashback
Presiona el botón BIOS Flashback durante tres segundos hasta que aparezca una luz intermitente,
que indica que la actualización del BIOS está funcionando.
Espera hasta que la luz se apague, lo que indica que el proceso de actualización del BIOS se completó con éxito.
Si la luz se queda fija, esto significa que el BIOS Flashback no está funcionando correctamente.
En caso de alguna duda consulta el → MANUAL
Página 2-12
No esta mal el precio, me estoy planteando pillarla. Será 100% el fallo de la placa, como no lo puedo comprobar sería jugarmela aunque estoy casi seguro que es eso..
Es que cuando tienes puesto el speaker en la placa base y no pita haciendo pruebas es que todo apunta a placa...
Es mas, si pruebas a arrancar el pc con la grafica quitada, sin grafica, te deberia se pitar al igual que si arrancas sin ningun modulo de ram...
Asi es...
Por probarlo que no quede...
Muy buen aporte FREEMAN.
Si incluso así y despues de hacer tambien lo que te ha mencionado FREEMAN todo sigue igual pues si que deberias de plantearte ya el entierro de esa placa compi...
Así es exactamente (y).
Cuando NO pita, resetear el BIOS haciendo un Clear_CMOS, y probar con otra fuente para descartar.
Claro, nada mas que haga el bios flashback es como un clear cmos...
Y tampoco estaria de mas descartar lo de otra fuente aunque esas placas cuando no recibian el tensionado correcto pitaba la bios...
Lo recuerdo porque a un compi con una placa FX 990 de Asrock le pasó...
No le encendia el pc, le pitaba, probó con la ram, grafica, con micro y sin micro y nada...
Al final le metió otra fuente y salió "andando"...
Lo que pasa que en el caso del compi byktor lo que es sospechoso es que la bios ni le pita...
Veamos si con el bios flashback consigue algo...
Cuando el Speaker NO pita; lo de resetear el BIOS, o probar con otra fuente, me refería a cualquier placa base.
Hay placas, y placas, algunas pitaban por falta de tensión, y otras no.
Otras placas emitían un pitido grave/agudo tipo sirena por calentamiento, y demás...
A ver si en éste caso actualizando el BIOS se pueda arreglar,
a no ser que también tenga condensadores estropeados.
Exacto...
