Qué me vas a contar... Luces 0, cero, zero, none. El logo de las gráficas y a veces lo apago.
He tenido tentaciones de poner tiras en el escritorio y se me han pasado, tendría que reorganizar todo el cableado y tengo una edad y poco tiempo. Compré una alfombrilla XL con el borde RGB y no la enciendo, me distrae.
Te puedes cargar el Dragon Center bien a gusto.
Efectivamente, a mi cuando empezó la moda del rgb, muy bonito todo el pc, pero poco a poco me he dado cuenta de que a mas luces, mas da por saco, salvo que lo hagas como lo suelo hacer yo. También es verdad que me hago mayor.
Tengo rgb pero algo básico, todo rojo en un color tenue, para que se vea el teclado, raton y el interior de la caja.
Queda bonito, sobrio, elegante, sin tonterías de cambio de color que al final, al menos a mi, me terminan molestando.
Pero vamos, que para el autor del post, lo dicho, quita ese programa, controla los ventiladores con curva desde la bios, al igual que la bomba. Una vez configurado y testeado, apuntas los valores (por si acaso) y eso ya te vale hasta que te aburras del pc.
Entre dejarlo de stock y hacerle overclock con undervolt a la vez, la segunda opción es mucho mejor, ya te lo digo yo que he pasado por cantidad de cpu (4790k, 6700k, 7700k, 2600, 2700, 3600, y ahora 3900) y en todos voltaje y frecuencias manuales, buenas temperaturas y buen rendimiento con baja sonoridad.
Yo mi 3900 lo llevo a 1.10v 4ghz, y puedo llegar a 1.20 4.2ghz sin problemas, pero el consumo en strest test sube, al igual que la temperatura y la velocidad de los ventiladores, y que la diferencia entre 4 y 4.2 es mínima, por no decir que en la mayoría de las ocasiones, ni se percibe, ni jugando, ni trabajando. Eso si, trabajo en silencio total, una maravilla vamos.
De stock me metia 1.40v la placa jugando, alcanzando 70 grados en el cpu, y rondaba los 4150mhz. Ahora no pasar de 60, y a 4.2 sube 3 o 4 grados mas, eso con todos los núcleos a esas frecuencias.
El único inconveniente de ponerlo fijo es que en ocasiones, puede dar algo mas de temperatura en el escritorio, pero luego sube menos cuando trabaja.
Si buscas en otros post, verás que ayude a otro compi con un 5900x, que le pasaba algo parecido, y al final, ha conseguido solucionarlo. Está en un post de refrigeración líquida.
Puedes probar algo similar en el 5800x y seguro que con ese cpu se llega a 4.4ghz con un voltaje contenido.
